-   Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Standgas geht nicht runter (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10381)
10.02.2007 17:19:04
Hallo
Habe ein Problem! Meine GS 500 hat sehr hohes Standgas (ca. 4000 U/P).
Habe den Vergaser gereinigt aber nichts geändert. Habe eine 120er Düse drin.
Nach dem Reinigen habe ich alles wieder zusammengeschraubt und zuerst lief sie auch wieder ganz normal, doch dann plötzlich drehte sie wie verrückt im Standgas.
Kann mir jemand helfen? Habe alles nocheinmal überprüft, doch nichts Ungewöhnliches gefunden und das Standgas habe ich ganz zurückgeschraubt, das kann es also nicht sein!
Danke für Antworten!
gruss moserminu
verdi 10.02.2007 17:20:10
klemmt der gaszug irgendwo ? vielleicht nicht 100% richtig verlegt
Vasco 10.02.2007 17:22:31
Oder der Chokezug...
Titan 10.02.2007 17:52:51
Schau mal nach, ob sie vielleicht Falschluft zieht. Einfach mal die Ansaugstutzen von außen mit Bremsenreiniger besprühen; wenn sie dabei hoch dreht, ist da was undicht.
joschi5150 10.02.2007 18:00:13
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=21365&highlight=
vielleicht hilft dir das weiter...
11.02.2007 17:20:38
Besten Dank, das wars! Sie hat bei den Ansaugstutzen Falschluft gezogen, konnte es reparieren, jetzt ist wieder alles ok! Danke für die Hilfe
Titan 11.02.2007 22:52:05
Wunderbar. Danke für die Rückmeldung :!: :)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21:07 Uhr.
