-   Allgemeines (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Frage zur Drosselbschreibung hir im Forum (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=11245)
20.04.2007 18:17:42
Bei der Drosselbeschreibung ist irgendwas von synkronisieren die rede warum bzw. muss man des immer zwindend machen wenn man eine gasschieber drossel bei Bj. 1996 einbaut???????
Vasco 20.04.2007 18:20:00
Nönö, synchronisieren brauchste nicht, wenn du nur die Drossel rausbaust.
20.04.2007 18:23:24
ne ich bau ja die drossel rein
20.04.2007 18:24:56
werden die löcher im gasschieber eigentlich auf beiden seiten also durch den gasschieber durch bebort??
Saugwurmmensch 20.04.2007 18:25:50
Ja.
Allerdings kannst du dir hier im Forum günstig einen kompletten Drosselsatz kaufen, dann hast du kein Problem wenn du die GS wieder entdrosseln willst ;)
Edit: und synchonisieren musste nicht.
Vasco 20.04.2007 18:29:44
Ups, naja aber bei ner Drosselung brauchstes auch nicht, wie Suagwurmmensch schon sagte ;)
20.04.2007 18:31:06
wo kann man sich denn hir mim forum nen drosselsatz mit gutachten kaufen????
Saugwurmmensch 20.04.2007 18:33:56
du schreibst einfach ein Gesuch im Marktplatz (mit Angabe vom Baujahr)(zB
[S] Drosselsatz für Baujahr...
Das Gutachten bekommst du auch hier, oder beim Suzukihändler (auf dem Gutachten steht ja nur, welche Teile du für die Drosselung verbaut hast und was die Folgen bezüglich Leistung und Höchstgeschwindigkeit sind)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51:38 Uhr.
