-   Räder, Reifen und Bremsen (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=38)
-   -   Reifen gerade bekommen! (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=11293)
Krambambulli 24.04.2007 16:51:09
Hallo, hab gestern wieder vom 15er aufs 16er Ritzel umgebaut, nun muss ich das Rad ja wieder nach vorne schieben, das schaff ich aber nur auf der Ketten seite, auf der anderen will das Rad umsverrecken nich nach vorne rutschen.
Nun ists natürlich etwas schief!
Gibts da irgendnen trick, oder muss ich den Bremssattel von der Scheibe heben, oder wie soll das gehen,
Krambambulli 24.04.2007 16:54:50
Ja so hab ich das gemacht, nur auf der Bremsseite bekomm ich das nicht weiter vor, hat kein schütteln rütteln oder sonst was geholfen! :?
acid 24.04.2007 18:09:19
schieb die achse auf der kettenseite auf gleiche höhe wie auf der bremsenseite und versuchs dann nochmal mit nem schlag gegen den reifen. bremssattel kann dran bleiben.
24.04.2007 18:17:12
1. warum wechselt man wieder auf ein größeres Ritzel?
2. Achsmutter lösen, gegen den hinterreifen treten, und Kette spannen!
Grüßle Jelena
sacre 24.04.2007 18:38:20
wenn sich da immer noch nix bewegt,
evtl mal die achse ganz rausnehmen.
hatte das problem, dass sich das blech unter der mutter (oder eben andere seite) so verbogen hatte, dass sich gar nix mehr bewegt hat....
Lord Loyd 24.04.2007 18:39:16
und nicht vergessen die muttern vom Kettenspanner zu lösen :wink:
Hab mich letztens auch gewundert und dann plötzlich bei näheren betrachten eine Eingebung bekommen :oops:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38:15 Uhr.
