-   Motor, Getriebe, Kettensatz (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Problem nach dem Ölwechsel!!! (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=11296)
schluuch 24.04.2007 18:17:04
Hi zusammen,
habe meiner Suzi nach dem Winterschlaf einen Ölwechsel verpasst. Leider hab ich etwas zu viel Öl rein geschüttet. Es ist wirklich nur ein bischen. So ca. einen halben bis einen mm über dem geriffelten. Mein Problem ist des seit dem auf der linken Seite under dem Vergaser Öl raussifft. Ich vermute aus dem Deckel der da ist (is nicht genau definierbar woher es kommt).
Kann es daran liegen das zu viel Öl drin is, oder is da ne Dichtung im Eimer?
24.04.2007 18:25:17
Es ist einfach zu biel öl drin. Mach was Raus. und dann passt es.
Also nach nem Ölwechsel sollten 2,9 Liter rein. Wieviel hast du rein gekippt?
Grüßle Jelena
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32:36 Uhr.
