-   Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Ansaugstutzen undicht?! Wundermittel? ;=) (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=11642)
Wittbert 16.05.2007 07:20:38
Hallo Leute,
gleich vorweg, ich habe schon brav die Suche benutzt und einige Infos sammeln können. Nichts desto trotz klappt es immernoch nicht so wie ich es mir vorstelle:
Habe gestern die GS meiner Freundin einstellen wollen. Es ist eine 94er GS mit offenem Vergaser.
Folgende Symptome treten auf:
-Sie springt sehr gut an
-Beim Gaszupfen geht das Drehzahlniveau verzögert in den Leerlauf
-Beim Anfahren fühlt sie sich kraftlos an und "zieht" erst nach einer kurzen Gedenkpause
-es wurden verschiedene LL-Gemischstellungen durchgeführt: 1 7/8 , 2 , 2 1/4 ( 2 1/4 hat sich bewährt )
-Beim Falschluft-Test habe ich Bremsenreiniger auf die Ansaugstutzten richtung Motor gesprüht. Nach etwa 5Sec ist die Drehzahl auf auf 3500U/min gestiegen.
-Beim Synchroniesieren bei 1750 U/min zeigten aber beide Uhren gleiche Unterdruckwerte an
Ich habe bei der Montage aber penibelst darauf geachtet, dass alles gut sitzt! Gibt es da irgendwelche Dichtmittel die man reinschmieren kann?
Werde am Donnerstag einen kleinen Schraubertag einlegen und die Probleme anpacken. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme und weiss Rat!!!!
Vielen Dank schon mal!
Gruss Benny
Wittbert 16.05.2007 07:47:31
hmmm an sowas habe ich auch schon gedacht. Muss das morgen noch mal genau anschauen. Bei der Montage habe ich bei der Sichtkontrolle nichts feststellen können! Ist wirklich komisch... Hylomar habe ich noch vom Ventile einstellen über.... ;)
Kann man die Gummistutzen irgendwie pflegen? Vielleicht in Öl einlegen oder so, damit sie sich damit vollsaugen und geschmeidig werden? :roll:
Gruss benny
Wittbert 16.05.2007 08:07:15
Hmmm mist würde ich sagen ;X
Muss mir das dann morgen mal genau anschauen. Wie merke ich ,dass die ausgehärtet sind? Wie hart sind die normal...? ;)
Und was kosten 2 neue Ansaugstutzen?
Vielen dank schon mal!
Gruss Benny
majestic_morpheus 16.05.2007 09:18:21
Möglicherweise sind die Stutzen auch in Ordnung. Überprüfe doch mal, ob deine Vergaser alle Dichtungen haben und diese auch in Ordnung sind. Wenn du Richtung Motor gesprüht hast, kann der Bremsenreiniger auch in die Vergaser eingedrungen sein und somit den Drehzahlanstieg verursacht haben.
Weiterhin könnten die Stutzen bzw. die deren Befestigungsschellen auch nur nicht richtig sitzen und somit nicht vollständig abdichten.
Wittbert 16.05.2007 10:08:35
Hmm
kann ich alles leider erst morgen machen. Den Vergaser hatte ich aber erst vor 2 Wochen komplett auseinander. Bei den Gasschieberdeckeln ist jeweils der kleine O-Ring drunter. Die Schwimmerkammerdichtung ist auch dran.
Werde das aber noch einmal ausgiebig testen.
Gruss Benny
P.S.
Wenn ich die Ansaugstutzen vom Motorblock abschraube und an den ausgebauten Vergaser montiere, müsste ich ja sehen ob er gut sitzt oder nicht, oder?
Gruss Benny
BlackTalon 16.05.2007 10:34:34
Gummi pflegt man am besten, indem man ihn einmal im Jahr mit Vaseline oder Silikonöl behandelt. Muss ich dran denken, das bei meiner maschine zu machen, dann wird erst gar nichts brüchig.
Wittbert 16.05.2007 11:08:59
hmmm ich habe daheim glaube ich silikonspray von Kettler. Kann man sowas nehmen?
bäni 16.05.2007 14:31:04
Falls du noch ein paar neue Ansaugstutzen suchst: http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=25474
Wittbert 18.05.2007 08:18:23
Hehe, danke für den Hinweis! Komme erst heute Mittag dazu die Sache genauer zu beäugen. Melde mich dann gegebenfalls!
Gruss Benny
Wittbert 18.05.2007 20:22:09
Hi!
so habe heute noch einmal alles auseinander gehabt. Die beiden Ansaugstutzen sehen beide Top aus! also da ist nicht spröde oder verhärtet. Nach erneuter montage habe ich noch einmal den Test gemacht. Immer noch das Selbe. Der Rechte Stutzen scheint vorne/oben Falschluft zu ziehen.
Mir ist nur eines Aufgefallen: Bei der Schelle am Rechten Stutzen hat die Schraube irgendwie nicht richtig gezogen. AUf der linken Seite hatte ich richtig Wiederstand, recht keinen. Könnte eine neue Schelle vielleicht abhilfe schaffen???
Gruss Benny
majestic_morpheus 19.05.2007 14:32:59
Wenn du die Schelle am Stutzen nicht fest bekommst, kann es das schon sein. Kontrolliere die Schraube, eventuell reicht da schon eine neue, sonst schadet ein neue Schelle bestimmt nicht.
Bitte denke beim Festziehen daren, dass es nur Schellen und keine Kranankerbolzen sind, also nicht anknallen bis zu Gehtnichtmehr, dann sind die Gewinde gleich wieder hinüber...
Wittbert 19.05.2007 18:52:59
Hi
alles klar, werde es nächste Woche mal überprüfen, bin echt mal gespannt was da rauskommt! Werde dann Bescheid geben!
Aber ist echt ein klasse Forum hier!Sehr freundliche und hilfsbereite User! :P
Schönes Wochenende noch!
Gruss benny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36:55 Uhr.
