Entdrosselung
Hey,
habe zwar einiges gelesen über die entdrosselung der GS, aber ganz schlüssig ist mir dasnoch nicht. Habe eine GS Bj 99 und habe diese nun entdrosselt. Die Schieberlöcher muß ich ja schliessen, handelt es sich dabei um alle 4 oder nur 2 der löcher? Wie bzw. mit was bekomme ich die dauerhaft zu? andré |
es sind die 2 Löcher auf dem Schaft.
Beim Verschließen musst du darauf achten, dass von dem Verschlussmittel (pattex Powerknete wird zur zeit gern benutzt, oder benzinfesten 2k-Kleber, oder ne Schraube reingedreht) nichts übersteht und innen die Düsennadel ihren Freiraum hat. |
Muss man nicht alle 4 zukleben?
Ist doch nur pro Seite 1 Loch... |
Also wenn wir jetzt einen Gasschieber betrachten, so habe ich 2 Löcher zugemacht. Und zwar die sich gegenüberliegenden Löcher. Das eine ist auf dieser Auswölbung und das andere auf der geraden Fläche.
Kann natürlich auch sein, dass das so nicht richtig ist, habe hier im Forum nicht wirklich aussagekräftige Sachen zu gelesen. |
was du gemacht hast war richtig.
Du hast an der Stirnseiten des Schiebers ja noch mehr Löcher...von denen sollte man keine verschließen ;) Womit hast du`s gemacht? (damit Laujun gleich richtig praxisnahe Tipps bekommt...meine waren nur Hörensagen (hab meine mit offenen Schiebern aus nem älteren Baujahr entdrosselt)) |
Habs mit der Pattex PowerKnete gemacht, wie du schon gesagt hast.
Von innen nen kleineren Schreibenzieher gegengehalten und dann die Knete reingedrückt und den überschüssigen Rest weggemacht (solange er noch nicht ausgehärtet war). |
Vielen dank für die antworten!also werde ich mir den powerkleber besorgen und alle 4 löcher zu machen.
Nochmal lesen ! |
Insgesamt sinds ja 4 :P
Pro Vergaserschieber 2 Löcher ;) |
Aber bei sowas redet man doch immer nur von einem Schieber und dann x2.
Wenn du`s so nimmst sind 4, ja. Aber das Zeug mit dem Vasco das gemacht hast war Pattex Powerknete ;) |
:grinser:
mir ist der name nicht eingefallen, da das zeug im auto rumliegt... habe aber das richtige geholt, keine sorge. :D
Superduper!
Na dann maximale Erfolge! ich drück dir die Daumen ;) |
vielen dank.kann ich gebrauchen nach diesem komplettumbau...
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43:45 Uhr. |
