Kabelbaum zu Kurz !!!...
Ich hab mir nen LSL-Superbike-Lenkerkit zugelegt, is au schon montiert !
Anleitung sagt ja, dass alles passen sollte, bis auf den bremsschlauch, der aber auch beigelegt ist. Nur die Amaturen, bzw dessen Kabel, sind zu kurz. Was nun ? Darf ich die einfach verlänger, ganz klassisch mit Kabel und Lötkolben ? - Choke und Gashzug und Kupplung passen auch |
Re: Kabelbaum zu Kurz !!!...
hey,
kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, ich hab nen LSL-Streetbar verbaut, und da klappt das auch mit den Kabeln! Guckst du: http://www.eisenschweintreiber.de/mo...sicht%2003.jpg Ist allerdings etwas älter das Bild, ist ja mittlerweile ne andere Gabel drin! Schönen gruss |
ich klopp morgen mal n foto rein, dann kannse dich selbst überzeugen ^^
war auch bei nem suzuki händler, der meinte auch dat dat nich sein könnte...is aber leider so! |
Hmm,
soweit ich mich erinnere, musste ich die Kabel anders verlegen. hat ohne verlängen geklappt. Gesamtbreite meines Lenkers: 750 mm . |
Ja, passt ohne Verlängerung, wenn du die Kabel schlau verlegst.
Und nebenbei: Am Kabelbaum von KFZ´s wird nicht gelötet! Niemals und nirgends! Wenn, dann benutzt man Quetschverbinder, Kabelschuhe und Stecker. |
Wenn mal Fragen darf Warum soll man nicht löten?
Lötverbindungen können schlecht gemacht sein, sind unflexibel und somit anfällig für Vibrationen.
Um die daraus resultierende Brandgefahr zu meiden, verzichtet man im KFZ-Bereich seit längerem auf das Zusammenlöten von Kabeln. |
mhh hatte bisher noch nie Probleme mit meinen Lötverbindungen, hab bisher eigentlich immer Löten den Vorzug gegeben um Kontaktschwächen zu vermeiden.
Danke danke Leute,
Werde es morgen direkt ausprobieren, und möglicerweise über einen erfolg berichten ^^ Dachte mir das schon mit dem löten...., aba steckverbindungen sehn doof aus und sind doch nicht wetterfest oda ?Die liegen dann ja draussen... |
Bei der GS findest du auch keine verlöteten Kabel, sondern für jedes Käbelchen einen Stecker.
Und die Steckverbindungen sind meist spritzwassergeschützt verlegt. Ich frag mich, ob es eine Bestimmung bezüglich Löten am Kabelbaum gibt, oder das eher so eine überlieferte Weisheit aus dem Erfahrungsschatz der Erfahrenen ist :) |
das mit dem Löten is fakt...
An 12V Schaltungen wird nicht gelötet -> Gefahr das die Lötstelle sich durch die hitze auflösen, hab mich ma so informiert ;-) bin echt gespannt ob die Kabel bei mir lang genuch sind ^^ |
tjoa dann würde ich das unter wieder was gelernt verbuchen.
also danke! |
Quatsch. Ich löte an meinem Kabelbaum, soviel ich will. Wie soll man über 200°, bis da irgendwelches Lötzinn weich wird, im nromalen Betrieb erreichen?
Und ja, es kann sein, daß eine ungünstig ausgeführte Lötung, wo z.B. mit deutlich zuviel Lötzinn gearbeitet wurde und sich das Kabel bis weit unter die Isolation vollgesaugt hat, eventuell bißchen größere Belastungs fürs Kabel bedeuten kann. Aber eine amateurhafte Crimpung (alles ohne wirklich gute crimpzange) oder gar so ein Scheiß wie Schneidverbinder (auch als "Stromdiebe" bekannt) oder Lüsterklemmen ist allemal wesentlich schlechter als ne Lötstelle im Kabelbaum. Cherry |
Wenn löten taugen würde, wäre alles gelötet!
So´ne Lötstelle ist bei der Fernostproduktion vermutlich günstiger, als ein teurer Plastestecker der auch erst bestückt werden muss. Wenn man richtig Ahnung vom Löten hat, mag man schon vernünftige Ergebnisse erzielen, aber seit dem es kein Blei mehr im zinn gibt, hat die Qualiität doch arg nachgelassen und selbst maschinell gelötete Teile haben auf dauer arge Qualitätsprobleme. Das Lüsterklemmen am KFZ nix zu suchen haben ist vermutlich auch klar. Und auch mit dem billigen Baumarktcrimpzangenset kann man gut und dauerhaft haltbar crimpen (den rein physikalischen Vorgang schafft auch die billige Zange ;) ). |
'So hat doch alles gepasst, aba nur durch geschicktes Umkabeln ^^
Naja Links könnte etwas länger sein, hoffe der TÜV sacht nix dagegen... Rechte Seite passt Top ! Darf ich die KAbel der linken Amatur durch die Gabel ziehen ? - weil da ja der Lenkeranschlag ist, nicht das das Kabel dazwischen kommt und kaputt gekwetscht wird...! |
Im Vergleich zum alten (gesundheitsschädlichen) Lötzinn ists mit dem neuen bleifreien der reinste Krampf. Ich merks bei uns in der Firma :evil: |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35:50 Uhr. |
