-   Räder, Reifen und Bremsen (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=38)
-   -   schraube an bremsscheibe abgebrochen (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=14536)
Maggo 05.03.2008 15:47:43
halloo..
mir ist eben gerade die schraube beim drehen abgebrochen bzw nur der kopf hinten an der brems scheibe..wie zum teufel soll ich die da jetz raus bekommen :wut: raus bohren? :|
Saugwurmmensch 05.03.2008 15:49:30
Re: schraube an bremsscheibe abgebrochen
Das wird schwierig und sollte ohne professionelles Material nicht versucht werden.
Frag mal in den Werkstätten deines Vertrauens nach, ob die das machen können.
Edit: Dert Trick für´s nächste Mal: Bremsscheibenschrauben werden immer mit Schraubensicherung versehen, die dann hart wird.
Um die Schrauben wieder zerstörungsfrei lösen zu können, macht man sie heiß (zB mit nem Heißluftfön). Dann wird die Schraubensicherung wieder weich und dei Schraube kann herausgedreht werden.
Die Schrauben sollten dann von der Schraubensicherung befreit und vor dem reindrehen wieder mit einem Tropfen neuer (mittelfester!) Schraubensicherung versehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03:28 Uhr.
