-   Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Anbau Miniblinker GS500E (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=15363)
Tom 29.04.2008 16:35:17
hi,
hatte vor mir neue Blinker für meine GS zu holen, da die alten ziemlich dick und sperrig sind.
Wollte nun fragen ob mir einer sagen kann welches Gewinde die Original Blinker haben!?
Wollte mir diese Blinker von Louis holen : Artikelnummer 10033853
Würden die Blinker an meine GS 500 E passen? ( Baujahr 98)
Oder muss ich die Halterung modifizieren und noch sonstige Änderungen vornehmen?
Danke
Tom
Tobe 29.04.2008 16:57:30
Re: Anbau Miniblinker GS500E
Die hab ich auch dran. Ich würde dir empfehlen, vorne und hinten die 40mm zu nehmen.
Vorne musst du das Gewinde etwas kürzen und hinten die Kabel verlängern.
muh-kuh-chickie 29.04.2008 17:25:14
Bevor du das Gewinde kürzt,kannst du auch alternativ eine Mutter auf das Gewinde schrauben!Das dürfte dann für genügend Abstand sorgen!
Eddi 29.04.2008 17:33:55
warum willste das Gwinde denn kürzen?
hab die auch drauf vorne allerdings die kurzen und hinten die langen. Bei meiner Freundin genau das gleiche nur hat sie ne ER-5 und mit der waren wir vor kurzem beim Tüv, hat den nichtmal annähernd gejuckt!!
Für ihn war nur wichtig das sie blinken!! :grinser2:
Tom 29.04.2008 17:55:26
war gerade bei Louis und hab die mal gefragt.
Der meinte das die 40 mm nicht ausreichen, da der Tüv 340mm zwischen den Innenkanten der Blinker verlangt. Meine würden nur an die 260 mm rankommen. Außerdem müssen die einen Abstand von 100 mm Innenkante zum Hauptscheinwerfer vorne haben... meine wären nur 40 mm entfernt. Aber mit ner Verlängerung sieht das ganze wiederum scheisse aus.
Was tun?
Tom
Saugwurmmensch 29.04.2008 18:00:12
Kommt auf dein Baujahr an.
Die Baujahre ab ca 1997 sind nach EG-Recht zugelassen und brauchen vorn nur noch 240mm Blinkerabstand zueinander.
Bei den alten Baujahren, die nach deutschem Recht zugelassen sind bräuchtest du die 10cm von der Blinkerinnenkante bis zum Scheinwerfer.
Allerdings reichen in der Praxis die 40mm Armlänge aus.
(ich habe zumindest noch nicht gehört, dass die 40mm Armlänge beim TÜV beanstandet wurden)
Tom 29.04.2008 18:14:25
echt.. das wäre natürlich super... Die Erstzulassung meines Motorrads war 98 also müsste ich auch unter das EG-Recht fallen. Kann man das irgendwo nachgucken ob ich nun dem EG-Recht unterliege?
Tom
Tom 29.04.2008 18:23:31
Habs schon gefungen : Auf Seite 4 im Fahrzeugbrief muss diese EG-Typgenehmigung anscheinend unterschrieben sein, damit das Motorrad dem EG-Recht unterliegt. Da dies bei mir nicht der Fall ist unterliege ich anscheinend der StvZ0 und muss somit die 100 mm einhalten.
Naja ich bau die Blinker dran und probier ob ich in 2 jahren durch den Tüv komme.
Trotzdem danke
Tom
majestic_morpheus 29.04.2008 18:41:07
Zur Not hebst du die Originalblinker auf. Da kannst du die montieren, wenn es Probleme beim TÜV geben sollte.
Saugwurmmensch 29.04.2008 21:02:21
Trotzdem danke
Tom
Wenn auf Seite 4 irgendwas mit EG-Kram steht, reicht das.
Bei den Maschinen die nach deutschem Recht zugelassen sind steht in dem Feld nämlich nix.
Cysign 30.04.2008 17:13:19
reichts, wenn im fahrzeugschein unter "K" (Jummer der EG-Typgenehmigung oder ABE) "F114*04" steht?
bin grad zu faul, den fahrzeugbrief rauszusuchen :D
Tom 05.05.2008 20:59:00
Hab mir die Miniblinker heute gekauft : Artikelnummer--> 10033688 (Louis).
Hab mir dann mal heute die Steckverbindungen angeschaut und festgestellt, dass ich hinten nicht genug Kabel habe um die Miniblinker mit dem Kabel der Originalblinker zu verknüpfen.
Kann ich das Kabel auch ohne Löten verlängern?
Und ist das hier eine mögliche Lösung? Aber wieso sind da 4 Stecker?
Artikelnummer:: 10032165
Danke
Tom
Saugwurmmensch 05.05.2008 21:06:58
Du kannst versuchen, den Kabelbaum dort wo die Blinkerkabel herauskommen etwas aufzudröseln. Da gewinnt man noch ein paar Zentimeter (hinterher alles wieder schön mit Isolierband isolieren).
Ansonsten würde ich eher Crimpen (Quetschverbinder) als Löten.
Löten ist im KFZ-Bereich nicht gern gesehen (Lüsterklemmen übrigens auch nicht).
Ein weiterer Vorteil von Quetschverbindern: mit rangecrimpten Kabelschuhen kannst du die Blinker schnell entfernen.
Wenn es die Blinkerverlängerungskabel auch für die GS passend gibt, wäre das auch eine schöne (wenn auch verhältnismäßig teure) Lösung.
Tom 06.05.2008 14:40:57
Super danke fehlt mir nur noch eine Sache.
Sorry, hab schon Suche benutzt aber nix gefunden...
Ich müsste noch wissen wie man die Kabel ineinander steckt.
Weil ein Kabel ist Schwarz und eins Schwarz mit nem Weissen streifen.... meine Neuen Kabel vom Miniblinker haben die gleichen Farben mit Plus und Minus Kennzeichnung.
Ist das Schwarze Plus oder das Schwarz weisse?
Danke
Tom
verdi 06.05.2008 15:18:03
ich hoffe du hast drauf geachtet dir blinker für links & rechts zu kaufen und nicht 4 gleiche ;-)
das loch im blinker muss nach unten... ist der wasserablauf.... wenn du 4 gleiche hast haben 2 das loch oben und nach der ersten regenfahrt dauert es nichtmehr lang bis die innen so vergammelt sind dass sie ausfallen
Tom 06.05.2008 15:22:10
:wink2: Hallo bin vielleicht Technisch nocht nicht gebildet aber nicht dumm :ab: :D
Nochmal mein Problem wenn ich einen Miniblinker anschliesse. Habe ich 2 Kabel die aus dem Blinker rauskommen! Eins Plus und eins Minus. Und dann gibt es diese Steckverbindungen in denen die Alten Blinker Kabel gesteckt haben. Nun will ich meine Neuen in die Steckverbindungen reinstecken. Aber 2 Stecker auf 2 Anschlüsse da weiss ich nicht welches in welchen Anschluss..
Muss ich das Plus da rein stecken wo vorher (Alte Blinkerkabel) das schwarze war oder das schwarze mit dem weissen streifen? Oder ist es egal welches Kabel in welchen Anschluss?
verdi 06.05.2008 16:49:55
war ja nicht bös gemeint ... hab selbst damals 4 gleiche gekauft :)
Tobe 06.05.2008 17:33:14
schwarz in schwarz und schwarzweiß in schwarzweiß.
Ich hab die Kabel durch Löten verlängert und schön isoliert.
Da kann sich durch Vibration nichts lösen.
Tom 06.05.2008 19:50:38
Jo nur das dumme war das die alle Unterschiedliche Farben hatten. Hab das aber mit hilfe eines Elektromessgerätes oder wie das heisst gelöst. Dadurch hab ich rausgefunden welche + und welche - sind. Hab die auch durch Löten verlängert ( dumm das die die Kabel so kurz machen)
Fazit:
Blinkt
Sieht super aus
Und die sieht man viel besser im Hellen, falls der Tüv mekert. Durch die Tönung des Glases sieht man viel besser wann die blinken.
Danke an alle
Tom
gsmattis 27.05.2008 17:34:11
ich hab getestet welches kabel wo rein muss und es war egal beide male hat er geblinkt.die verlängerung hinten hab ich einfach mit nem stück des alten blinkerkabels gemacht, abisolieren und vorne in den stecker des neuen blinkers stecken, umbiegen und isolierband drum hält super und funktioniert auch und die kabel hab ich mit kabelbinder am rahmen festgémacht
Brainwasher 28.09.2010 18:20:08
Ich bin mir nicht sicher ob diese Frage hier reinpasst aber ich versuchs :-D
Weiß einer wo ich diese Blinkergläser in Schwarz herbekomme?
Hab diese nämlich heute an ner schwarzen GS gesehn, passen richtig gut.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
Oder kennt einer solche ähnlichen Blinker? Ich brauch Blinker bei dene man keinen zusätzlichen Widerstand brauch. Sollten nach möglichkeit schwarz/ grau sein....
Brainwasher 28.09.2010 18:24:25
Sollten diese sein: http://www.google.de/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
Oder eben so ähnliche....
Brainwasher 15.01.2011 16:28:07
Kennt keiner diese Blinker?
Welche Blinker sind noch zu empfehlen für die gs?
(Sollten nicht so groß sein wie Original)
Goose 15.01.2011 16:44:34
Die Dinger aus deinem Link sind so groß wie ein Daumennagel, und nur für hinten zugelassen. Schau doch einfach mal bei den rein großen rein, da findest du 100erte von Blinkern.....
Brainwasher 16.01.2011 02:01:32
Ja das stimmt :-) Ich weiß nicht welche man auch ohne relais problemlos anbauen kann. Ausserdem wenn ich LED Blinker dranmontiert hab und diese zu schnell blinken, muss man ja das relais tauschen/einbauen. Keine Ahnung wo das angeklemmt oder ausgewechselt wird. Brauch ich für Links / Rechts jeweils eins ? :?
Goose 16.01.2011 08:36:47
Wenn du LED nimmst, brauchst du entweder ein Relais für alle, wenn du Widerstände verwendest für jeden LED Blinker einen. Aber es gibt auch genug andere Blinker in Halogen, die passen ohne Relais und Widerstände.
majestic_morpheus 16.01.2011 08:41:06
Hier darauf achten, dass der Blinker 21 Watt Leistung hat (es gibt auch 10W, die dann auch zu schnell blinken).
HattoriHanzo 24.02.2011 00:25:12
Hey Leute,
will mich mal dem Thread anschließen, weil ich mir jetzt die gleichen Blinker, wie der Eröffner geholt habe.
Bei Louis sind dann jeweils ein Paar mit 2cm- und 4cm-Arm an der Kasse gelandet. Noch habe ich die nicht verbaut und dachte mir, dass ich besser nochmal Frage, ob ich das 2. Paar mit 2cm nich vielleicht doch noch gegen ein weiteres Paar mit 4cm umtausche.
Reichen die 2cm-Blinker hinten, oder kommt es da mit dem Kennzeichen zu Problemen, bzw. motzt die Rennleitung sonst rum?
Saugwurmmensch 24.02.2011 00:29:19
Das kommt ausschließlich auf deine Kennzeichenbreite an!
Von den Abständen nach EG-Richtlinie (die wird heutzutage fast ausschließlich herangezogen) reichen 2 cm Armlänge, sofern dein Kennzeichen nicht zu breit ist.
Bei Saisonzulassung, einem Landkreis mit 3 Buchstaben oder gar mehr als 2 Ziffern wird es eng.
Also Zollstock schnappen und nachmessen (und hoffen, dass nie jemand strikt nach StVZO nachmisst).
Nochmal die Abstände:
- vorn: nach EG-Recht min 240 mm Blinkerinnenkante-Blinkerinnenkante (StVZO: min 340 mm bei je 100 mm Abstand zum Scheinwerfer)
- hinten: nach EG-Recht mindestens 180 mm Blinkerinnenkante-Blinkerinnenkante (StVZO: min 240 mm)
klassikfon 24.02.2011 07:41:44
???? Und das traust Du Dich auch noch hier so zu schreiben ????
Zusammengerödelte Kabel welcher Form auch immer haben an einem KFZ nichts zu suchen.
Es kann doch nicht so schwer sein, soetwas zu nehmen:
http://www.tradoria.de/kabel-zubehoe...lebase-2010-07
Oder eben eine vernünftige Crimpzange:
http://www.kedo.de/base_de/41121/1/1.html
...die kosten ja auch kein Vermögen mehr...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54:36 Uhr.
