-   Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=36)
-   -   unterdruckbenzinhahn umbauen auf "normal" AN/AUS ? (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16103)
chrimsor 19.06.2008 12:25:28
hallo! ich wollte fragen ob man es sich einfach sparen kann mit den ganzen schläuchen am vergaser und benzinhahn und einfach einen normalen benzinhahn verbauen / den originalen passend zu ändern!?
ich danke schonmal!
Jais 19.06.2008 12:32:04
Re: unterdruckbenzinhahn umbauen auf "normal" AN/AUS ?
Wenn du den Unterdruckschlauch entfernst, dann hast du sozusagen On/Off.
Da würde aber dann die Reserve wegfallen.
berndy 20.06.2008 03:27:50
Prinzipiell ist es möglich einen normalen Benzinhahn zu verbauen, falls du einen passenden findest. Muss man aber nach jeder Fahrt und bei jedem Stillstand schließen, sonst kanns passieren, dass einem die Vergaser überlaufen wenn die Schmwimmernadelventile nicht schließen.
Die meisten normalen Benzinhähne sitzen ja im Tank (so wie der Absparrhahn) und sehen dementsprechend auch aus, d.h. sie haben keine Schlauchnippel oben sondern nur ein Röhrchen für "ON" und eine Ablaufbohrung für "RES". Das Röhrchen ist meist auch nur gesteckt, hält also nicht. Zum Anschrauben an den Rahmen müsste man sich noch einen entsprechenden Halter bauen.
Außerdem müsste man den Unterdruckanschluss am Vergaser abdichten, sonst zieht es dort Falschluft.
Wenn man sich die ganze Mühe macht, einen normalen Hahn umbaut, alles schön dicht bekommt, funktioniert das auch.
Über einen Umbau des Unterdruckhahns hab ich noch nicht nachgedacht. Das müsste aber auch funktionieren. Probleme könnte es eventuell mit der fehlenden "OFF-Funktion" geben.
Mir fällt momentan nichts ein, wie man das bewerkstelligen könnte, dass der Hahn komplett schließt und die "RES-Funktion" noch erhalten bleibt.
Ich hab den inneren Aufbau des Hahns aber auch nicht mehr im Kopf.
Mink 20.06.2008 14:56:04
Eine sehr einfache Lösung wäre:
- den alten Kram rausnehmen (Schläuche und Membranschalter)
- RES Anschluss am Tank sowie den Unterdruckanschluss am Vergaser abdichten
- ON Anschluss am Tank mit dem Vergaseranschluss verbinden und fertig
Nun muss man jedoch für Standzeiten den Tank hochheben und dort den Benzinhahn schließen bzw. öffnen... Viel Spaß :wink:
Eine Frage: Wieso sollte man das machen? Die Funktionsweisen des Membranschalters und die Schläuche haben doch alle ihren Sinn!
Jais 20.06.2008 15:25:37
Inaktzeptable Lösung.
1. Kann man so ohn weiteres nicht den BH schließen, wie das üblich ist mit ON/Off Hähnen
2. Hat man so keine Reserve. Ich bezweifle, dass du das während der Fahrt umstecken kannst. :mrgreen:
Wie gesagt, mit dem originalen BH wird man ohne Unterdruckschlauch keine Reservefunktion haben.
Da müsste dann schon ein anderer Hahn her oder man achtet auf seine km Zahl und geht immer rechtzeitig tanken.
verbali 20.06.2008 15:30:28
Es gibt auch "normale Benzinhähne" (also rein mechanische, ohne Unterdruck) die 3 Stellungen haben.
ON/ OFF / RES.
Verbali
chrimsor 20.06.2008 17:50:09
danke für die ganzen antworten! aktuell hab ichs wieder original zusammengesteckt.. mal gucken, vielleicht mal nächsten winter komplett...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17:40 Uhr.
