GS 500 E Bj.95 entdrosseln
Hi!
Ich habe vor kurzem eine GS 500 e Baujahr 1995 mit 27PS gekauf! Möchte die Drossel rausnehmen das sie etwas mehr Power hat! Im Typenschein steht das sie vom Werk aus Gedrosselt ist, nur welche Art von Drosselung könnte das sein? Meistens ist immer nur die rede von der 34PS Drosselung! Kenn mich nicht mehr aus! :P Wer kann mir da weiterhelfen? |
Re: GS 500 E Bj.95 entdrosseln
Die 27PS-Drossel besteht eigentlich nur aus nöch höheren Gasschieberanschlägen (und evtl. anderen Hauptdüsen).
Allerdings sollte dein Baujahr über verengte Ansaugstutzen gedrosselt sein. Da wirst du nicht drumrum kommen mal nachzuschauen. Vergaser ausbauen und schauen ob die Ansaugstutzen am Motor verengt sind (wenn ja, brauchst du zum Entdrosseln offene Stutzen), die schwarzen Vergaserdeckel abschrauben und schauen ob dort Anschläge verbaut sind und auch gleich die Schieber auf zusätzliche Bohrungen und die Bestückung der Düsennadel checken, dann noch die Schwimmerkammern ab und die Hauptdüsengröße ablesen. Wenn du die Daten hast, besorgst du dir die nötigen Teile um die Maschine nach dieser Anleitung zu entdrosseln: viewtopic.php?f=74&t=22753 Ich gehe davon aus, dass du bereits offen fahren darfst. Also die Entdrosselung gleich abnehmen (kostet ca 35€, Gutachten bekommst du hier: viewtopic.php?f=61&t=17008&start=325 ) und eintragen lassen (15€ beim Straßenverkehrsamt). Und nicht vergessen der Versicherung bescheid zu geben (wird meist nicht teuerer). |
Danke! :anbet:
Werd dann dieses Wochenende gleich nachschaun, wenn ich mal Zeit habe! 27 Ps sind nämlich wirklich zu wenig! Lg |
Ich will meine GS Bj94 entdrosseln und wollte mal fragen ob das die richtigen Teile sind. Ich weiß schon das ich 122,5 bzw 125 Düse und 34mm Ansaugstutzen brauche weis aber nicht ob das Gewinde und die anderen Daten passen.
http://www.woembi.de/Hauptduesen-MIK...duese-125.html http://www.woembi.de/Hauptduesen-MIK...uese-1225.html Hier brauch ich die 34mm Durchgangsbohrung oder? http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHS...mis_Start.html Kosten sind ja wirklich überschaubar. |
Schau mal in die Drossel-FAQ, da stehen die Maße der Düsen drin.
Danke hab ich doch glatt übersehen.
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37:48 Uhr. |
