Einbau einer neuen Tachowelle, kann ich das selbst und wie?
habe mir bei einem Unfall die Tachowelle rausgerissen und brauche nun eine neue. :( Frage: Kann man das einfach selbst einbauen und wenn ja wie. :?: Am Tach selbst ist ja kein Problem ich weiß nur nicht wie es am Vorderrad befestigt wird. (meine GS 500 E ist übrigens Baujahr '94) Im Vorraus schonmal vielen Dank. Sebastian |
habs zwar noch nie gemacht, aber probieren schadet nix: vorne am Rad is irgendwo da wo die welle rein geht ne schraube.. soweit ich weiß muß die raus, dann kommt dir die welle entgegen... neue rein, schraube rein und fertig...denk ich ...viel kanns auf jedenfall nicht sein.
- Alex |
Kaufst Du ein Tachowellen-Reparatur Set vom Louis (das kurze reicht locker aus):
http://www.louis.de/_3250e2f88b2251afdc ... r=10019065 Kreuzschlitzschraube neben der Radnabe lösen (dort wo die Tachowelle reingeht), Welle rausziehen. Alte Welle Abmessen, Neue zuschneiden, die richtigen Anschlüsse aus dem Sackerl raussuchen und draufklemmen --> FERTIG. Dauer: 10 Minuten. Werner |
Danke für die Tipps
vielen Dank für die Tipps. (die Anfrage kam von mir, ich war nur nicht eingeloggt, sorry) Ich werd' mich morgen mal dran setzen und dan berichten ob's gefunzt hat. MfG Sebastian :? |
dauert noch was
Also das mit dem Erfahrungsbericht vom Tachowelleneinbau dauert noch was. Die Welle ist nämlich nicht vorrätig gewesen und ich bekomme sie erst nächste Woche.
Wenn es soweit ist werde ich dann Berichten wie's geklappt hat. Bis denne Sebastian |
So neue Tachowelle ist drinn.
War ne Sache von knapp 2 Minuten. Schraube raus, alte Welle raus, neue Welle rein, Schraube wieder rein, anderes Ende am Tach festschrauben, kurze Probefahrt... ...funktioniert einwandfrei. Alle Reperaturen müssten so einfach gehen, dann würde ich nie mehr in ne Werkstatt fahren. :evil: Sebastian :evil: |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11:06 Uhr. |
