-   Technik (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Adapter für Öltemp.-Geber mit/ohne Dichtring? (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=17604)
HWK 17.10.2008 08:34:54
die Gewindeadapter für den Ölwannen-Geber eines Ölthermometers sind normalerweise aus Messing.
Benötigt man zusätzlich einen Dichtring aus Kupfer? Oder dichtet das Messing ausreichend mit dem Alu der Wanne ab?
Viele Grüße,
HWK
Saugwurmmensch 17.10.2008 08:59:50
Re: Adapter für Öltemp.-Geber mit/ohne Dichtring?
Ich würde immer zusätzlich ne Kupferdichtung verwenden.
Tomato 17.10.2008 09:10:29
5 Dichtringe kosten ca. 1,50€, wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Dafür würd ich nicht drauf verzichten ;)
Hab bei meinem auch einen mit dran.
HWK 17.10.2008 09:29:40
Jo, Dichtringe hab´ ich genug. Danke für die Antworten. Wie widerstandsfähig ist denn das Messing (Drehmoment beim Einschrauben)?
Grüße HWK
Saugwurmmensch 17.10.2008 10:07:07
Durch die Kupferscheibe reicht da wie bei der normalen Ölablassschraube handfest.
Tomato 17.10.2008 10:51:08
Im Wiki stehen 20-25Nm und damit hab ichs auch angezogen, ist nix kaputt gegangen, soweit ich es gesehen habe, aber ich hatte sie seitdem auch noch nicht wieder draußen.
Cosmo 17.10.2008 11:26:20
Wo kriegt man so ein Ölthermometer? Die sollen ja genauer sein als die Ölmessstabersatz dinger.
HWK 17.10.2008 12:05:23
Hallo Cosmo,
ich habe mir jetzt eins hier bestellt: http://www.motosens.com/shop/start.html
Ich hatte früher so ein Zeigerinstrument an meiner Honda und fand das im Blickfeld viel praktischer.
Gruß, HWK
Saugwurmmensch 17.10.2008 12:34:45
Wäre wirklich mal interessant, OB die was anderes anzeigen als die Direktmesser für den Einfüllstutzen!
Saugwurmmensch 17.10.2008 12:39:05
Hossa!
Die haben aber deftige Preise!
Bei www.Grobmotorik.org gibt es die Fühler für 15,40€ + Porto...
HWK 17.10.2008 12:48:01
Das Messprinzip ist ja das gleiche. Was mir damals bei der Honda aufgefallen ist: Bei Regenfahrten sank die Öltemperatur drastisch auf 60°-70°. Das kann dadurch kommen, dass die Aussenseite des Fühlers vom Sprühwasser gekühlt wird, aber die ganze Ölwanne hängt genauso im Wasserstrom. Ob die niedrige Temperatur echt war, kann ich nicht sagen.
Wenn ich das Ding eingebaut habe, kann mir ja mal jemand (auch für eine Regenfahrt) ein RR für die Einfüllöffnung leihen, dann wissen wirs.
Gruß, HWK
cha0s 19.10.2008 21:58:52
tun sie. mein direktmesser zeigt ca. 20° weniger an als tatsache ist. der meßstab steckt ja nicht direkt im sumpf. aber da ich die abweichung kenne, kann ich entsprechend handeln.
Tomato 20.10.2008 08:08:11
Bei mir zeigt der RR Direktmesser konstant 3-4 Grad weniger an als das Digitale in der Ablassschraube!
Saugwurmmensch 20.10.2008 12:35:06
Das klingt schon besser.
20°C kommt mir für den Öltemperaturmesser mit Peilstab arg viel vor.
Schließlich wirbelt es das Öl dort ja herum...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20:46 Uhr.
