-   Motor, Getriebe, Kettensatz (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=35)
-   -   zylinder = buchsen? (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=17864)
cha0s 24.11.2008 22:13:57
zylinder = buchsen?
bin ich jetzt zu dusselig um die ex- zeichnung richtig zu lesen oder gibt es bei der gs keine austauschbaren zylinderbuchsen? in der zeichnung sieht das so aus als ob die komplette zylinderbank als satz gewechselt werden muß... ????
verbali 24.11.2008 22:25:08
Re: zylinder = buchsen?
Edith: Habsch grad Blödsinn geschrieben.
Sind wohl welche drin.
Igi 24.11.2008 22:50:09
als Kolben gibt's auch fertige Übergrössen zur Reparatur +0,5mm und +1mm
also Buchsen entweder passen auswechseln oder ausdrehen und neu hohnen
verbali 24.11.2008 22:53:35
Wie willst du die Buchsen denn auswechseln?
berndy 25.11.2008 09:36:21
Es gibt Motoren (hauptsächlich bei Autos und Lkw) bei denen die Laufbuchsen getauscht werden können. Die sind in die Zylinderbank eingepresst oder werden einzeln verbaut (häufig bei luftgekühlten Traktoren, Schiffsdiesel usw.).
Ob das bei der GS auch geht, weiß ich nicht, dürfte sich auch nicht lohnen. Ausbohren und Übermaßkolben dürften die günstigere Alternative sein. Und wenn das nicht mehr geht, nimmt man einen gebrauchten Zylinderblock.
verbali 25.11.2008 10:16:06
Hat schon mal wer eine Artikelnummer für eine Zylinderlaufbuchse oder eine Übermaßkolben gesehen?
Saugwurmmensch 25.11.2008 10:28:25
In den standard Microfiches werden die nicht drin sein. Aber es soll sie wohl geben.
Wobei Neuteile der wirtschaftliche Tod für den Motor sind.
Da ist man mit nem guten gebrauchten Satz Kolben&Zylinder noch am günstigsten dran...
cha0s 25.11.2008 17:01:17
für meine kawa kostet ne buchse je nach händler 70-90eur, teuer find ich das nicht. einen motor zu überholen ist gegenüber einen gebrauchtkauf imho immer unwirtschaftlich, allerdings weiß man dabei nie was man sich da ins haus holt.
Saugwurmmensch 25.11.2008 19:02:50
Das Teure sind aber die Kolben mit Ringen.
Da Kolben und Zylinder bei der GS kein nennenswertes Verschleißteil sind (Siehe Kraftis Basteleien, wo nach wirklich etlichen tausend Kilometern immernoch der Kreuzschliff im Zylinder sichtbar war), braucht man sich um die eigentlich keinen Kopf machen, bzw. ist mit guten Gebrauchtteilen meist günstig und zufriedenstellend dabei.
Cherry 25.11.2008 21:15:29
IIRC ein Kolben mit Ringen ca. 100 Euro, so hab ichs zumindest mal beim Suzidealer erfragt.
Und meine Kolben im defekten Motor hatten bei 45 Mm deutlich zuviel Spiel, so daß da auf jeden Fall eine Übermaßgarnitur reingemußt hätte, wenn ich den Motor wieder hätte aufbauen wollen.
AmigaHarry 29.11.2008 08:12:45
Es gibt bei SUZUKI keine Tauschlaufbuchsen. Allerdings kann man sie gegen Nachbaubuchsen tauschen (auspressen und heiss einschrumpfen) Ist aber eine heikle Sache - der Block reisst schnell.... und bei zu kalt werden sie wieder locker. Hier hat Suzuki in den ersten Jahren selbst gewaltige Probleme gehabt, bis sie die richtige Materialpaarung gefunden haben....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03:32 Uhr.
