-   Computer, Handy, Technik, ... (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=23)
-   -   BIOS spinnt (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=17986)
P.A! 20.12.2008 17:36:20
BIOS spinnt
Also, mal wieder ein Problem, vielleicht kann mir ja wer helfen:
Mein Rechner hängt an einer ausschaltbaren Steckdosenleiste, da mein Mainboard und der Monitor usw im Standby Strom verbrauchen. Also mache ich die Steckdose jedes Mal aus, wenn ich den Rechner nciht mehr brauche!
Jetzt hatte ich das Problem, dass sich das BIOS, nachdem die Steckdose aus war und ich sie logischerweise wieder an gemacht habe, immer wieder auf die Werkseinstellungen zurückgestellt hat.
Also das nächstliegende wäre die Batterie. Die hab ich gewechselt und es funktionierte eine kurze Zeit, das ich nicht jedes Mal alles neu einstellen musste.
Komischerweise funktioniert es jetzt aber nicht mehr, also heisst es wieder nach jedem Einschalten der Steckdose wieder BIOS einstellen.
Das nervt aber. :wut:
Habt ihr ne Ahnung, woran das liegen könnte? :?:
(So Sachen wie: "Lass doch einfach die Steckdose an" möchte ich nicht hören! :wink: )
Multiman 20.12.2008 17:49:07
Re: BIOS spinnt
edit: :oops:
hab mich grade mit meinen vater unterhalten ist doch ne batterie ^^
haste mal aufs verfallsdatum bei der neuen geschaut?
haste die neu gekauft? wieviel haste gezahlt
weil die gleiche ist auch in so mancher küchenwaage verbaut und dann kostet die keine 2€ ;)
acidicX 20.12.2008 20:11:24
Re: BIOS spinnt
haste kein Multimeter zur Hand? Mess mal wie viel da noch drauf ist... besonders wenn der Verbraucher dran hängt. Die Dinger lagern oft zu lange und sind schon fast leer wenn sie verkauft werden...
foerschy 21.12.2008 02:22:58
Re: BIOS spinnt
Jop, Batterie nachmessen. Im Prinzip kanns nur die Batterie sein.
Wenn mit der Batterie alles stimmt soweit, kannst du noch testen ob dein Mainboard vll nen knackser hat. Steckdose auschalten und mal !vorsichtig! nachmessen wieviel das Mainboard zieht. Vll ist iwie iwas kaputt und dein Mainboard zieht aus mysteriösesten Gründen deine ganze Batterie leer über Nacht.
P.A! 21.12.2008 12:40:13
Re: BIOS spinnt
Multimeter hab ich leider nicht zur Hand...(schon traurig als EX-Elektroniker-Azubi und JETZT-E-Technikstudent! :wut: )
Also mal den Tipp von Multi befolgt: Rechner aus, Steckdose aus, Einschalter am Rechner gedrückt und über Nacht stehen lassen. Morgens waren alle Einstellungen noch gespeichert!
Ich werds nochmal probieren, um Zufall ausschliessen zu können.
LOL, hab grad den Edit von Multi gelesen.
Naja, wie gesagt, nachmessen is grad leider nicht!
Hab die neu bekommen auffer Arbeit von unserem IT-Spezi, war original verpackt, aufs Datum hab ich aber leider nicht geachtet!
War aber auch vorsichtig beim Einbau, also von wegen Entladung uns sowas, das kann cih auch ausschliessen. Zum Thema Geld: Weisst du wie teuer die Dinger sind? Im Saturn wollten die dafür knappe 4 Euro oder so! :ab:
Jais 21.12.2008 17:42:28
Re: BIOS spinnt
Im Conrad kosten die billigsten 2.75€ Lohnt sich aber nicht wegen den Versandkosten.
P.A! 22.12.2008 08:12:25
Re: BIOS spinnt
Na zum Glück is der Laden zwei Haltestellen mit der U-Bahn weg! Und n Ticket hab ich auch noch! :mrgreen:
Aber die taugen doch nichts, oder? Da misste einmal mit und dann hatteste mal n Multimeter!!! :benni:
Jais 23.12.2008 18:51:27
Re: BIOS spinnt
Ne, ich meinte die Knopfzellen. ^^
Multimeter dürften etwas teurer sein. :lol:
P.A! 11.01.2009 11:59:05
Re: BIOS spinnt
Is echt komisch, hab nichts gemacht und jetzt scheint es wieder zu funktionieren!
Mal beobachten!
Zur Not muss n neuer Rechner her! :benni2: :benni2: :benni2:
Che 11.01.2009 15:14:30
Re: BIOS spinnt
Falls die Kontakte von ner alten ausgelaufenen Batterie
nicht korrodiert sind:
Neue Batterie war nicht vollständig eingesetzt (fester drücken)
oder kalte Lötstelle am Batteriesockel (Pins nachlöten).
Multiman 11.01.2009 15:24:18
Re: BIOS spinnt
wobei nachlöten nicht sehr zuemphelen ist, da mainboards mehrschichtig sind
P.A! 11.01.2009 15:30:22
Re: BIOS spinnt
Is das ne Multilayer-Platine?
Naja, wie gesagt, im Moment hab ich die genannten Probs nicht mehr!
Und ans Mainboard gehen und da Rumlöten werd ich lieber nicht tun! :wink:
Kann man das denn überhaupt löten, is das noch normal Through-Hole oder schon SMD?
Ja gut, wenn Multilayer is, dann hat sich das schon eh erledigt! :mrgreen:
Jais 11.01.2009 21:32:01
Re: BIOS spinnt
Hast die Knopfzelle schon mal durchgemessen?
Hab meine letztens ausgetauscht. ~0.3V sind doch schon etwas sehr niedrig gewesen. :benni:
acidicX 12.01.2009 09:08:10
Re: BIOS spinnt
das ist auch typisch für die Batterie dass es manchmal wieder geht.. ist sie trotzdem. Aktuelle Mainboards bestehen mindestens aus 4 Layern. Selber Löten ist da nicht.
P.A! 12.01.2009 19:43:11
Re: BIOS spinnt
Nope, immer noch kein Multimeter (obwohl bei Conrad im Laden letztlich eins für 5Tacken war!) :benni:
cha0s 12.01.2009 20:17:03
Re: BIOS spinnt
Zitat von P.A!
...is das noch normal Through-Hole oder schon SMD?.
bei der größe des bat.halters macht es keinen sinn smd- halter zu benutzen, sollte also ein normaler sein.
multilayer löten is bääähhh. :) ich hab mal elko's auf nem msi- board ausgewechselt weil die dinger dicke backen bekommen haben. n 50W- kolben ist das minimum was du nutzen solltest, sonst grilltst du das board schon bevor das zinn am halter zu schmelzen beginnt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23:40 Uhr.
