-   Fehlerdiagnose (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Bremspumpe defekt?! (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=18471)
VWiren 19.02.2009 12:05:07
Bremspumpe defekt?!
vielleicht könnt ihr mir helfen! Ich wollte gestern meine Bremsflüssigkeit wechseln, aber irgendwie
befördert meine Bremspumpe die Bremsflüssigkeit nicht nach unten!!!
Wisst ihr woran das liegen kann? Wie kann ich die Bremspumpe überprüfen?
Danke...Greetz VWiren
Rocky 19.02.2009 12:43:34
Re: Bremspumpe defekt?!
wenn Luft im System ist , funktioniert die Pumpe schlecht
schau dir mal die entsprechenden threads zu diesem Thema an und besorg dir ne Spritze
VWiren 19.02.2009 13:23:59
Du meinst also das ich die Bremsflüssigkeit von unten mit einer großen Spritze hochpressen soll, oder?
Kann ich die Bremspumpe nicht überprüfen im ausgebauten Zustand?
Ich denk halt das sie defekt ist, weil sie nicht mal im ausgebauten Zustand "richtig" pumpt!
Die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter kann ich nämlich nicht einfach rauspumpen (wenn keine
Bremsleitung dran ist)!
Rocky 19.02.2009 13:55:28
Wenn keine Leitung dran ist zieht sie Luft
Wenn du sie testen willst bau sie wieder an , sorg dafür daß keine Luftblasen im System sind und probiere ob sie zuverlässig Druck aufbaut
Wenn sie kaputt ist oder du Zweifel an der tadellosen Funktionsfähigkeit hegst , solltest du sie natürlich überholen (weiß nicht ob das geht) oder austauschen
ela 19.02.2009 14:15:49
... und falls eine funktionsfähige Bremspumpe benötigt wird ... ich hätte eine da :wink:
odysseus3459 20.02.2009 21:34:36
falls du ihn überholen musst schau mal hier
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/pr ... _id=137899
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22:52 Uhr.
