-   Elektrik, Elektronik und Beleuchtung (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Schalter links + rechts will nicht mehr so richtig funktioni (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=18744)
Simon 14.03.2009 21:00:54
Die linke Einheit, nur Blinker macht Probleme.
Bei der rechten Einheit, beim starten wollte 4 mal in 1nem Monat nicht.
Paar mal gedruckt und gehalten und dann startet die Maschine einfach.
Kann ich die auch von anderen Baujahren nehmen, oder von der Bandit.
Die neuen haben zwei Gaszüge. Kann man die umbauen oder verwenden?
Simon
Saugwurmmensch 14.03.2009 21:52:01
Re: Schalter links + rechts will nicht mehr so richtig funktioni
Schraub doch die Armaturen mal auf, reinige die Kontakte der Schalter und bau wieder zusammen.
So ne kleine Dysfunktion ist noch lange kein Grund für den Austausch.
Auch die Steckverbindungen der Schalter im Lampentopf kann man mal kontrollieren/reinigen.
Simon 14.03.2009 22:05:07
Ja hast ja recht, das man nicht sofort alles tauschen sollte, jedoch hab ich schon mal die Schalter aufgemacht.
Der Blinker sieht drinnen ok aus, jedoch scheint er trotzdem drinnen nicht mehr richtig zu schalten.
Das mit dem Lampentopf für den Startknopf wäre eine altenative.
Würden jedoch die anderen Schalter passen mit umbau oder ohne?
Saugwurmmensch 14.03.2009 22:21:03
Plug&play werden da vermutlich nur GS-Armaturen passen.
Die sind eigentlich kein typisches Problem bei der GS, sodass man da zu günstigen Gebrauchtteilen greifen kann.
Simon 14.03.2009 22:23:39
Danke, dann werd ich bei Ebay mich umschauen.
Sumpfmensch 01.04.2009 10:00:09
Ich weiß nicht, ob du jetzt den Blinkerschalter komplett rausgeholt hast um an die Kontakte zwischen dem weißen "Hin- und Herschiebeding" und dem schwarzen Teil wo die Kabel (glaub schwarz, blau und grün) dran sind zu kommen... (ist ziemlich fummelig - du bekommst die Kabel nicht vernünftig los ...)
Meine hat nur nach rechts geblinkt, wenn ich den Schalter mit ganz viel Gefühl bis zu einer bestimmten Stellung gebracht hab und dann losgelassen hab. Links ging hin und wieder auch net.
Die Kontakte waren bei mir total angelaufen => Drahtbürstchen aufn Dremel und saubermachen :)
Blinkt jetzt wieder wie ne Eins.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47:36 Uhr.
