-   Fehlerdiagnose (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Machine leckt immer noch Öl -haben jetzt großes Loch gefunde (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19923)
killer23 31.05.2009 10:42:00
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Hallo
Ich habe jetzt nachdem ich die Lima Deckeldichtung und auch den Wellendichtring der Kolbendruckstange gewechselt habe ein Loch im Motor gefunden siehe Bilder. Aus disem Loch tritt das Öl aus, wofür ist das Loch und fehlt da vielleicht ein Gummistopfen oder ähnliches?
mfg
AmigaHarry 31.05.2009 15:08:43
Re: Machine leckt immer noch Öl -haben jetzt großes Loch gefunde
Da sollte kein Loch sein.................. :kopfkratz2:
Runestone 31.05.2009 15:47:55
Sitzt da nicht eigentlich nen Gummipropfen, der als Kabeldurchführung dient?
Bin mir nicht zu 100 % sicher aber glaube mich da dran erinnern zu können, als ich meine Lima Deckel Dichtung letztens wechseln mußte.Kann mich jedoch auch irren.
mfG :wink2:
Saugwurmmensch 31.05.2009 16:46:42
Nein, der sitzt (wie auf dem Bild zu sehen) weiter oben.
killer23 31.05.2009 18:54:26
mhh also was meint ihr muss da ein Loch sein weil das Loch sieht so aus als wenn es dahin gehört also von der form her sieht nichz rausgebrochen raus oder ähnliches.
mfg
Saugwurmmensch 31.05.2009 20:51:11
Da ist auf jeden Fall kein offenes Loch!
Allerdings könnte ich jetzt nicht genau sagen, ob da eine Schraube oder ein Stopfen drin sitzt.
Die Stelle ist mir in all den Jahren nie aufgefallen...
AmigaHarry 31.05.2009 22:10:50
Da dürfte kein Loch sein - ist mir jedenfalls noch nie untergekommen ( und in den Unterlagen ist da auch nichts zu finden)! Könnte durch einen Fremdkörper, den die Kette mitgenommen hat, geschlagen worden sein......
krafti 31.05.2009 22:27:08
So,
hat mir keine Ruhe gelassen, das Thema...
Nachgeschaut.. Dort ist ein Loch im Gehäuse. Funktion .. keine Ahnung..
Also keinen "Kopf machen"..
Igi 01.06.2009 00:15:41
also ich hatte ja letztens die Ritzelabdeckung ab, wegen neuem Kettensatz und Saubermachen...
ich hab da zu 90% kein Loch
(wär mir bei der vielen Putzerei aufgefallen...hab 2 Dosen Bremsenreiniger und einiges an LM Sprühöl gebraucht)
ist das bj abhängig ?
Zweck ?
krafti 01.06.2009 12:41:48
:wink:
Das Loch war mir bisher nicht aufgefallen.
Sieht man auch erst wenn man mit der Rübe fast den Boden berührt.
killer23 01.06.2009 13:26:40
Moin
aber wofür ist das Loch den gut da bei mir da Öl raus leckt wenn der Motor warm ist.
mfg
krafti 01.06.2009 13:59:31
Normalerweise kommt da kein Öl raus,
allenfalls altes Kettenfett, das sich bei hohen Temperaturen verflüssigt..
Ich vermute die Öffnung geht in Richtung Anlasser.
killer23 01.06.2009 16:26:58
Also das Loch geht in richtung Anlasser. Kettenfett ist es definitiv nicht. Haben dann den deckel über dem Anlasser geöffnet doch man kann nicht erkennen, ob es da ein Loch gibt.
Ist bei euch denn nun ein Gummistopfen vorhanden? Vielleicht ist es ja auch eine Art Motorentlüftung. Kann das?
Mfg
krafti 01.06.2009 16:45:33
Hy,
nee kein Gummistopfen.
Wenn die Öffnung Richtung Anlasser geht, dann hat das Loch vermutlich
den zweck Wasser etc. ablaufen zu lassen.
Motorentlüftung erfolgt über den Schlauch an der Haube über den Z-Kopf.
Kunibert Babenco 01.06.2009 18:25:49
ähm wie viel öl hast du denn drin?
vielleicht iosses ja zuviel und es läuft deswegen da raus...
aber da gehört doch trotzdem auf keinen fall n loch hin.... :kopfkratz2:
die bauen doch kein ablauf-loch an ne stelle die immer zentimeterdick mit kettenfett zugebappt is...
LG Pat
killer23 01.06.2009 18:54:56
Also Öl hab ich nachgeguckt ist eigentlich nicht zu viel aber muss ich den Peilstab nur auflegen oder reindrehen zum ablesen?
Und ihr habt ganz sicher an der stelle kein Loch?
mein gs ist bj 92.
mfg
krafti 01.06.2009 18:56:25
Peilstab nur auflegen !!!!!
AmigaHarry 01.06.2009 19:23:24
@krafti: Du hast recht - ist der Abfluss von der Anlassermotorvertiefung. Allerdings ist der bei mir viel kleiner (K4) und mir bisher auch noch nie aufgefallen, das der da unten rausgeht....man lernt echt nie aus :lol:
Wenn da Öl rauskommt müsste die Dichtung zum Anlassermotor defekt sein - dann kann Öl aus dem LiMa-Bereich dort rausfliesen. Der Anlasser müsste dann aber auch schon ganz schön versaut sein.......
killer23 01.06.2009 19:54:45
Also meint ihr die Dichtung zum Anlasser wechseln ist das ein großer Aufwand?
mfg
AmigaHarry 01.06.2009 20:50:44
Wenn es von dort kommt - nein, kein großer Aufwand! Das ist nur ein O-Ring direkt am Anlassermotorgehäuse....... Allerdings wirst du die Vergaser runternehmen müssen wenn du ohne dir die Finger brechen zu wollen zum Anlasser kommen willst.....
Goo 01.06.2009 23:11:50
wieso vergaser raus? bekommt man doch so ganz leicht hin, dauert 3 min den anlasser auszubauen, habe ich mit nem kollegen mal als volkssport betrieben :benni2:
man muß nur beim einbau die löcher der halterung wiederfinden, aber alles machbar ;)
killer23 03.06.2009 15:06:50
Welche Dichtung ist das den die kaputt sein könnte und wo sitzt die genau?
mfg
krafti 03.06.2009 15:54:32
Lt.
Mircofichen gibt es in dem Bereich 2 O-Ringe.
Einer von beiden oder beide sind ggf. defekt
AmigaHarry 03.06.2009 16:30:17
mfg
Direkt am Motorgehäuse des Anlassers - wenn du ihn rausnimmst siehst du sie......
killer23 04.06.2009 15:41:47
Alles klar dann werde ich am we mal wieder an meien gs schrauben ;)
mfg
killer23 06.06.2009 11:54:55
So habe gestern den O-ring gewechselt und ihr hattet recht der war defekt.
danke für eure hilfe
mfg Stephan
Pike 24.06.2009 10:09:20
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
kommt da denn kein öl raus ??? würde mich wundern... sind das keine löcher oder ich hab was an den augen xD ?
Saugwurmmensch 24.06.2009 10:13:03
Schlecht zu erkennen, aber vermutlich nur Schmutz/Kratzer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14:54 Uhr.
