-   Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Günstige " Race and Show only " Luftfilter (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=19937)
Kokosnusspete 01.06.2009 10:33:12
Hallo
Ihr kennt ja sicher diese recht günstigen, so um die 10€ bepreisten Luftfilter die fast alle Anbieter auf einer Seite in ihrem Katalog anbieten.
Sie sind wie die Überschrifft schon sagt nich zugelassen und werden nach demontage der Airbox einfach an den Ansaugeinlass der Vergaser angesteckt und festgeschraubt.
Was ist von den Dingern zu erwarten, ich kenn bis jetzt nur die Klangverbesserung die echt gut ist aber nicht Motorleistungseigenschaften verbessernde oder vll verschlechternede faktoren.
Gibt es bessere alternativen oder kann man die Teile empfehlen?
Dank im Vorraus
Eric
verbali 01.06.2009 10:39:46
Re: Günstige " Race and Show only " Luftfilter
Du musst danach auf jeden Fall die GS länger übersetzen, da durch die ca 20PS Leistungszuwachs sie sonst auf der Autobahn bei 230KM/H in den roten Bereich dreht :twisted:
fischli91 01.06.2009 10:48:35
ironie?
Benni 01.06.2009 10:57:16
Ne, das ist doch das Standardtuning bei der GS
fischli91 01.06.2009 11:20:38
ok, kenn mi no ned so aus und konnt mir einfach ned vorstellen, das ein anderer Luftfilter soviel ausmacht...
Benni 01.06.2009 11:27:23
Bevor du Morgen nun in den Motorradzubehörhandel rennst und nach dem Filter fragst...
Es ist doch etwas sehr überzogenen Ironie.
Saugwurmmensch 01.06.2009 11:45:32
Die Filter taugen nicht viel und kosten Leistung.
Damit die Kiste überhaupt noch irgendwie läuft musst du massiv beim Vergaser eingreifen.
Leistungssteigerung ist ausgeschlossen. Ohne Abstimmung auf nem Prüfstand kosten die ausschließlich Leistung.
Ohne gute Sportauspuffanlage ist es auch mit penibelster Einstellung ein Verlustgeschäft.
Kannst dir den Zwacken also getrost sparen. (Zumal JEDER Rennleiter sieht, dass die nicht original sind und du entsprechend Ärger bekommst)
wELz 01.06.2009 12:13:10
Dank im Vorraus
Eric
K&N Filter
Saugwurmmensch 01.06.2009 12:15:11
Für den Duplex gilt aber fast das selbe wie für alle Racingfilter.
Und der Dauerluftfilter bringt kaum nennenswert mehr Sound...
Kokosnusspete 01.06.2009 17:09:18
Ich hab ja nu eine stehen mit orginal luftfilter und mein nachbar HATTE eine mit eben den Dauerluftfiltern und ohne verändertes abgassystem und ich fand der klang war um einiges besser!
Wenn sie aber Leistung fressen is natürlich mist.
Gilt das bei K&N Filtern für einsätze die wie der orginale in die airbox gestezt werden oder welche die auch frei montiert werden?
Eric
Saugwurmmensch 01.06.2009 18:43:16
Man braucht schon spitze Ohren um beim Tauschfilter (der, der in die Airbox gesetzt wird) mehr Geräusch zu detektieren.
Allerdings funktioniert der meist auch plug&play.
cha0s 02.06.2009 11:54:26
find ich nich.
Saugwurmmensch 02.06.2009 12:03:10
find ich nich.
Ich konnte dem Ansauggeräusch noch nie wirklich viel abgewinnen...und der Auspuff kaschiert das auch ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56:22 Uhr.
