Drossel (entrosseln) Bj.89
1. Von welcher Seite muß ich zählen (grün o. rot)
http://images3.bilder-speicher.de/sh...1512391542.jpg |
Re: Drossel (entrosseln) Bj.89
soll doch in die 3. Kerbe, oder?
Hehe, aber die dritte Kerbe ist doch immer die selbe...egal von welcher Seite man zählt ;)
btw: in der Kerbe auf dem Bild hat der Clip gar nix zu suchen - egal ob offen oder gedrosselt. |
Und die Nadel sieht ziemlich runtergerockt aus
Kurze Zwischenfrage: Meine GS ist eigentlich entdrosselt. Hab heute zufällig mal die FAQ dazu gelesen mit der Vergaseranschlägen und mal Spaßes halber meine Deckel runter genommen. Es scheint mir als wären die Anschläge noch drin. Welches Maß muss von der Anschlussfläche aus gemessen vorhanden sein damit sie entdrosselt ist? Ich habe jetzt 16 mm gemessen.
Was mich jedoch wundert ist, dass ich die Anschläge insofern es denn welche sind nicht abziehen kann (auch hebeln bringt nichts). Bitte um schnelle Antwort, danke. MfG |
http://mitglied.lycos.de/gs500e/Vergaser/deckel1.jpghttp://mitglied.lycos.de/gs500e/Vergaser/deckel2.jpg
mit anschlag_______________________________________ohn e anschlag |
Genau, nach den Bildern entsprechen meine Deckel dem mit vorhandenem Anschlag.
Ich kann sie jedoch nicht einfach abziehen. Was mich auch verwundert: Auf den Bildern ist die Führung für die Feder nur sehr kurz, bei meinen ist sie jedoch wesentlich länger. Gab es dort abhängig vom Baujahr unterschiedliche Varianten? Meine ist Bj. 89. MfG |
wie hoch sind die Anschläge?
kannst du im Vergaser den Schieber komplett aufmachen? |
Die Außenkante ist 5 mm, der innere (abgesenkte) Teil 4 mm hoch.
Ich kann den Schieber bis auf eine ca. 2 mm verbleibende Kante öffnen. MfG |
dann ist das ungedrosselt
OK danke, dann muss ich ja nix ändern.
MfG |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56:36 Uhr. |
