Streetfighter Lenker
Hallo zusammen :wink2:
ich würd ganz gerne einen breiteren Lenker verbauen. Habe im Moment noch die Lenkerstummel dran. Kann mir einer von euch sagen wo ich neue oder gebrauchte "Halter" für den Lenker bekomme da die von dem Lenkerstummel ja nicht passen?! Eine weite Frage ist , sind alle Kabel lang genug dafür oder muss man da was verändern wie z.B. den Schlauch von der Bremse oder ähnliches?? Schonmal Danke für die Antworten und Ratschläge. MfG red_bull |
Re: Streetfighter Lenker
ebay z.b. ist schwierig was gebrauchtes zu bekommen, da gibt es aber ein komplett set für 129,- da ist alles bei was du brauchst http://cgi.ebay.de/Superbike-Lenker-Umb ... C294%3A200
wegen den leitungen kommt es halt drauf an wie breit der lenker werden soll |
und was soll ein Streetfighter Lenker sein?
und welchen?
was gefällt die denn? du kannst doch nicht!"irgendeinen" Lenker wollen. |
Also ich hab da einen auf Lager. Ein von ABM . Von Ende zu Ende ca. 87 cm lang.
Der Sportbike 0330 von ABM ist 850mm lang 95mm nach oben und 90 mm nach hinten gekröpft. Das wird denke ich mit der Serienbremsleitung nichts werden.
Wenn es die Streetbar ist (820m lang) könnte das klappen,denn die ist deutlich flacher und nicht soweit nach hinten gekröpft, wird aber auch schon knapp. |
Moinsen hab n Dragbar von LSL der ist inner Grundform glaube 84cm, keine Probleme mit Leitungen und Kabel.
Mit Griffe und Lenkerenden isser 97cm, reicht vonner Optik würd ich sagen und fährt sich auch gut. :wink2: |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35:12 Uhr. |
