Radumfang Hinterrad für Digitaltacho ...
Hi
hab mir letztens ein Sigma Targa gekauft und auch gleich montiert mit dem Nehmer und Geber am Hinterrad da das vorne mit der Bremsscheibe zu eng ist und ich keine Lust hatte mir vorne irgendwas ranzubasteln oder so. Nur leider zeigt der Sigma immer Einiges weniger an als der Analoge ... ich hab den Sigma zuerst auf 1835 mm eingestellt gehabt, da ich das im Internet gelesen hatte... Erste Frage: kennt jemand von euch das Problem? Dann habe ich mal das HInterrad vermessen, da ich mir sicher bin, dass die Differenz zwischen Sigma und Analogem Tacho nich normal ist. Dabei kam ich auf 1920 mm Radumfang. Zweite Frage: hat jemand von euch auch mal sein Hinterrad vermessen und ein ähnliches Ergebnis bekommen ? Hab das Sigma Tacho jetzt auf 1920 gestellt aber noch nich getestet... das werd ich jetzt mal tun mfg Casjen |
Hallo erstmal...
Das der Sigma weniger Anzeigt als der orginal Tacho ist normal, da der orginal Tacho viel größere Toleranzen hat. Wenn der Suzuki Tacho dir also 190 Km/h anzeigt sind das reelle ca. 175-180 Km/h. Michael |
hi,
also rechnerisch sind es beim hintereifen 1928mm umfang und beim vorderreifen 1840mm. arne |
servus,
da gibts einen ganz einfachen trick, such dir eine strasse wo jeder Kilomterabschnitt mit einem stein oder pfosten am strassenrand markiert ist und dann test einfach den radltacho ober auf den Km genau zählt. wenns nicht passt, einfach ein wenig nach oben oder unten varieren bis der Digitale Kilomter mit dem realen Strassenkilomter übereinstimmt post doch bitte dann deinen wert mit dem es passt im forum, weil ich mir auch gerade einen sigma7000 für mein höllenbike bestellt hab mfg Abductee |
HI,
bei mir sind die Abweichungen noch um einiges höher. Mein Analoger Tacho zeigt mir so um die 180 185 und mein Sigma Tacho ist sich ganz sicher, das es so um die 156 sind. Ich hab schon öfter mit anderen Sigma Tacho fahrern die laufleistung verglichen und ... mein Tacho weicht um 3 m ab. Benjamin |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19:08 Uhr. |
