-   Computer, Handy, Technik, ... (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Brauche Hilfe beim Netzwerk (Firewall ?) (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=22612)
King Madness 25.02.2010 22:36:58
Ich brauche mal wieder eure Hilfe:
Ich habe den Rechner meiner Frau neu aufspielen müsen, da mir die festplatte gecrashed ist.
Nun habe ich WIN 7 neu installiert --- und seltsamerweise, es läuft.
Anschließend habe ich sämtliche Programme installiert, die man (Frau) so braucht (u.a.)
- Acrobat Reader ----- läuft
- Nero --------------- läuft
- Firefox ------------- läuft (Internet funktioniert ebenfalls ohne Probleme)
- Office 2007 -------- kann keine Mails empfangen (?)
- MSN --------------- kann keine Verbindung aufbauen
- Trillian ------------- kann bei AIM; MSN, ICQ u.s.w. ebenfalls keine Verbindung aufnehmen.
Nun habe ich mir gedacht, das liegt an der Firewall.
Die habe ich jetzt mal unter WIN 7 ausgeschaltet, aber es läuft aber immer noch nicht.
Hat jemand eine Idee ???
Kalectro 25.02.2010 22:50:38
sind noch andere Leute an das Netzwerk angeschlossen und funktionieren diese Dienste bei denen?
Ich würde jetzt mal tippen, dass du hinter einem Router sitzt und der die Ports sperrt. Die Sache ist, dass Firefox den HTTP Port benutzt (glaubd das war Port 80) die anderen Programme, auch eMails über Pop3 benutzen andere Ports. Ich wüsste zwar nicht wieso der Router diese blockt, aber vielleicht hast du ja eine sehr hohe Sicherheitseinstellung gewählt
Kai
King Madness 25.02.2010 22:59:15
... Ich habe den Rechner an einem Router, stimmt.
An dem Router sind auch Laptop und mein Hauptrechner dran und da läuft alles bestens.
Die Internetoptionen "Sicherheit" habe ich ebenfalls angepasst.
Kalectro 25.02.2010 23:06:04
ich bin ratlos... du hast auch nicht zufällig eine eigene Firewall wie Zone Alarm installiert oder?
Andersrum, also ICQ geht und Inet nicht hab ich schonmal selbst gehabt, das war dann ein DNS Problem aber andersherum macht das keinen Sinn.
Sorry
King Madness 25.02.2010 23:31:35
Direkt installiert habe ich gar keine, nur die, die von Windoofs mitgeliefert wurde uns sich selber eingestellt hat.
Mable 26.02.2010 08:41:48
Schick mir mal eine PN von den Netzwerkeinstellungen des betreffenden Rechners, sowie einen Screenshot der Routerkonfiguration.
Was ist es denn für ein Router und wie ist der Rechner mit dem Router verbunden (Kabel, WLAN?) und wie sind die anderen Rechner verbunden?
Mable aka Christian
King Madness 26.02.2010 11:07:12
OK, unterwegs
acid 26.02.2010 12:02:48
Möglich, dass die Portfreigaben nicht für den Rechner gelten, falls überhaupt vorhanden.
Knallbirne 26.02.2010 19:00:05
Würd ich auch sagen, ihr habt warscheinlich irgendwann mal die ports für alle rechner freigegeben und dabei eine feste netzwerk ip zugewiesen (?) schau doch mal bei den Freigaben für welche ip range die ports frei sind, eventuell musst du am pc ja nur die richtige ip zuweisen.
Kalectro 26.02.2010 19:45:06
das halte ich eher für unwahrscheinlich, weil er nicht geschrieben hat, dass er feste IPs hat. Und Windoof 7 stellt sich automatisch auf DHCP ein. Daher würde das normale Inet auch nicht funktionieren.
Ich tippe immernoch auf irgendeine Firewall, vielleicht sogar die von Windows, die noch aktiv ist obwohl du sie deaktiviert hast.
King Madness 27.02.2010 01:01:44
Ich habe die Frewall wie folgt ausgeschaltet :
Systemsteuerung - Windows Firewall - Windows ein oder ausschalten
Da habe ich beide Einstellungen deaktiviert und habe festgestellt, dasdie eingehenden Verbindungen immer noch blockiert wurden.
Systemsteuerung - Windows Firewall - Erweiterte Einstellungen - Windows Firewall-Eigenschaften
- Domainprofil ausgeschaltet (Eingehende und ausgehende Verbindungen)
- Privates Profil ebenfalls ausgeschaltet
- Öffentliches Profil ebenfalls ausgeschaltet
Und so sieht das im Moment aus :
http://www.imagebanana.com/img/dgmlj...enablage02.jpg
Habe auch schon versucht von Privates auf Öffentliches Netzwerk zu schallten, wie man derzeit sieht.
Knallbirne 27.02.2010 01:11:26
Du hast dein Heim-Netz als öffentliches Netzwerk eingestuft? Ich weiß nicht in wie weit da windows eingreift. Im Netzwerk- und Freigabecenter kannst du durch ein klick auf das Netzwerk den "Ort" auswählen, mach da doch einfach mal testweise "Heimnetzwerk" draus.
Ansonsten kannst du in Trillian glaube ichauch die verwendeten Ports einstellen, vielleicht kannst du damit ja was erreichen. (vielleicht ja das die Firewall nochmal fragt ob du's freigeben möchtest).
Mal neugestartet? :P Ich bin sonst auch ziemlich überfragt.
King Madness 27.02.2010 01:43:31
Grollicus 28.02.2010 00:08:58
Hattest du mal kurz eine von diesen Sicherheitssuites drauf und wieder deinstalliert? Bei meinem Bruder ist mal nen bisschen von einer Norton-Firewall übrig geblieben und hat nach und nach alles zu gemacht :)
kannst du pingen (localhost, andere Rechner, google)?
benutzt der firefox vielleicht einen der anderen Rechner als Proxy?
Grolli
King Madness 28.02.2010 13:23:41
Das kann ich definitiv ausschließen, ich habe den Rechner 2 erst frish aufgespielt.
öööhhmm, weiß ich nicht, nicht das ich wüsste.
Aber Firefox funktioniert ja, nur Outlook Mail und die ganzen Messenger (MSN, ICQ, AIM, Yahoo!) nicht.
bytexxx 28.02.2010 14:05:25
Stelle mal alle Einstellungen wieder auf die Standardwerte zurück und installier dir dann mal das kleine Zusatzprogramm "Windows 7 Firewall Controll".
Mit dem Programm kannst du für jedes Programm eine Regel in die Windows7 Firewall schreiben und es fragt erstmal nach bevor irgendetwas erlaubt oder verboten wird.
Wenn du also nen Messenger startest dann will der ins Internt.
Firewall Control fragt nach und du klickst auf "Apply".
Danach startest du den selben Messenger nochmal und wenn er dann immernoch nicht ins Internet kommt dann liegt es nicht an den Windows-Firewall-Einstellungen.
Ich persönlich tippe allerdings auf fest zugewiesene IP-Adressen im Router mit eintsprechenden Regeln und abgeschaltetem Upnp.
Windows 7 hat einfach irgendeine IP-Adresse genommen und die kennt dein Router (noch) nicht. (Laienhaft ausgedrückt).
King Madness 28.02.2010 20:25:35
Upnp ist aktiviert, das mit der festen IP im Router muss ich mal checken.
Weiß du zufällig wo man die IP Adressen im Router ändern kann ?
bytexxx 28.02.2010 20:38:49
nicht wirklich, das kommt ja auch auf den Router an.
Welchen hast du denn?
King Madness 28.02.2010 21:05:13
Netgear DG834GB
IPs einstellen, geht nur unter
- Firewall, dort ist die aktuelle IP des Rechners als Frei eingegeben
- LAN IP Konfig (ebefalls eingetragen)
- statische Routern ist leer
- Upnp ist ebenfalls eingetragen ... mit Port # 62846 (????)
Wo kann ich mit WIN 7 die Ports kontrollieren ???
King Madness 28.02.2010 21:18:00
Aktueller Stand:
Habe die Firewall wieder auf Standart und Heimnetzwerk gestellt.
Win/ Firewall Controll geladen und aktiviert.
Die blockierten programme auf "all enable" gestellt.
Die Programme werden immer noch in den eingehenden Verbindungen blockiert. :-(
Kalectro 28.02.2010 21:26:55
auch wenns jetzt doof klingt, aber was hältst du davon Windoof 7 nochmal neu zu installieren? Vielleicht ist bei der Installation einfach was schief gelaufen.
Ich würde auch immer davon abraten Firewalls zu deaktivieren, das führt eigentlich nur zu Problemen.
Jais 28.02.2010 23:09:05
Die anderen beiden Rechner, die über den Router ins Internet gehen, haben kein Win7 oder Vista?
Gibt Router, die Probleme haben mit der automatischen Optimierung des Empfangsfensters ab Vista. Unter anderem auch Netgear.
Vll hilft ja folgender Link:
http://support.microsoft.com/kb/934430#letmefixit
Mable 01.03.2010 22:34:58
Also zwischenstand:
Router fungiert korrekt als DHCP Server, Regeln stimmen auch soweit, IP Konfiguration des Rechners passt auch.
Wenn ich jetzt noch ein Screenshot der Portweiterleitungen bekomme, kann man auch die ausschließen.
Aber auch so macht das keinen Sinn, da weder ICQ noch Outlook freigegebene Ports benötigen! Der Connect erfolgt ja von "innen" nach "aussen".
Also alles in allem würde ich sagen es liegt an den Einstellungen von Windows. Leider kenn ich mich mit W7 nicht aus...
King Madness 02.03.2010 10:54:50
Dann bedanke ich mich erst mal für Eure Hilfe.
Wenn sich jemand mit WIN 7 auskennt, wäre ich dankbar.
Muss mich halt noch mal ein paar Stündchen hinsetzen und alles ausprobieren.
King Madness 02.03.2010 12:40:00
So, ich bin heute ein gutes Stück weiter gekommen.
Ich habe gemacht :
* Firewall
Manuell über Erweiterte Einstellungen alle lokalen Ports freigegeben und die einzelnen Programme über den Firewall Control konfiguriert
* Outlook
- E-Mail Konten alle noch mal gelöscht und neu eingegeben
Dabei ist mir gesagt worden, das MSN (bzw. die Hotmail Adressen) am 01.01.2010 wohl die SMTP und POP3 Server gewechselt und die alten Mitte Februar abgeschaltet wurden ... na toll :cry:
Ebenfalls haben die eine Verschlüsselung auf SSL und TSL eingestellt.
Wo meine Fehler bei GMX waren, kann ich nicht nachvollziehen, funktionieren aber jetzt.
Strato Postfach funktioniert ebenfalls.
* Trillian
- alle Konten gelöscht und neu aufgespielt.
MSN funktioniert immer noch nicht, aber das schiebe ich jetzt mal auf die Umstellung, auch wenn das auf meinem Hauptrechner läuft.
AIM funktioniert ebenfalls nicht, obwohl die schon ein paar Tage Schwierigkeiten macht, läuft auf meinem Hauptrechner auch nicht.
Den MSN Messenger (LIVE) schmeiße ich jetzt mal vom Rechner.
Ich möchte mich noch mal an alle bedanken, die mir in den letzten Tagen mit Tipps und Tricks geholfen haben.
Jais 02.03.2010 13:06:03
Zitat von Jais (Beitrag 376154)
Behandelt exakt dein Problem. Noch nicht ausprobiert?
King Madness 02.03.2010 15:25:07
Sorry, das mit dem Interface.
Hatte ich nicht drauf geantwortet, hat auch nicht funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25:45 Uhr.
