GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an
Ich bin heute losgefahren und an der ersten Kreuzung ist sie ausgegangen. mit ein bisschen Choke lief sie dann aber wieder. Danach bin ich durchgefahren aber nach 6 Km ist sie an der nächsten Kreuzung wieder ausgegangen.
Jetzt ist die nicht mehr angegangen. Choke, Anschieben noch lange starten hat geholfen. Der Tank ist voll, die Batterie alt aber noch voll. zusätzlich habe ich noch das Problem das der Vergaser unter Vollgas leer läuft aber PTI-Stellung hilft. In diesem Fall aber nicht. Fehler |
Beim Bremsen ausgegangen -> Schwimmerstand zu niedrig.
Einfach so ausgegangen -> evtl. Leerlaufdrehzahl zu niedrig? Dreh die güldene Rändelschraube die unten zwischen den Vergasern rausschaut mal ein Stück weiter rein. Achso: Ist die Kiste vorher gut gelaufen und das Problem ist neu, oder war das die erste Fahrt des Jahres oder die erste Fahrt überhaupt? |
lief bisher einwandfrei und hab schon 800Km runter.
Das es beim ersten halt mit Shoke geholfen hat erklere ich mir auch mit zu geringen Leerlauf. aber das es beim zweiten mahl ganicht mehr an geht kenn ich nur vom S50 :moped: |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09:39 Uhr. |
