Drehzahlmesser träge
Hallo ich wollte einfach mal was wissen und zwar bei meiner dicken ist folgendes fänomen zu sehen
wenn ich die drehzahlwelle abhabe und wieder anschliesse ist der drehzahlmesser recht träge ist mir aufgefallen als ich meine beleuchtung gemacht habe kann mir vielleicht einer sagen was das sein kann ist nur am anfang danach ist es weg und er spricht wieder ganz normal an danke schon mal |
Grab ich noch mal aus, sorry...
Birne gewechselt... alles zusammengebaut. Drehzahlmesser träge, zeigt kurze Änderungen kaum bis nicht an. Dreht also nur extrem langsam hoch. Wieder ausgebaut und saubergemacht + neu geschmiert. Selbes Problem immer noch. Vorher war alles Tip Top. Welle kurz vor Exitus? Danke schonmal :-) |
Möglich, dass die Welle auf dem letzten Loch pfeift.
Vielleicht ist aber auch die Aufnahme für die vierkantige Welle im Drehzahlmesser rundgelutscht. Neu neue Drehzahlmesserwelle kostet online 5€...sollte den Versuch wert sein. Alles andere ist aufwändiger und teurer. |
Ich Tip ja ehrlich gesagt eher auf die Vierkant Aufnahme, da ich die Welle selber zum renigen in der Hand hatte und die eigentlich wie neu aussah.
Werde aber zum testen auf jeden Fall mal eine neue reinhängen, kostet ja nur 3 Liter Sprit :-D Allerdings erst übernächste Woche, da es am Mittwoch auf Tour in die Alpen geht. Drehzahlmesser is ja eigentlich eh nur Deko :-P Danke schonmal |
So scheiden sich die Geister - bei mir ist der Tacho nur Deko (gerade in den Alpen)...... :grinser2:
Wenn du beim Vierkannt nicht fündig wirst: 1. Antriebszahnrad im Zylinderkopf auch prüfen 2. Ist dein Drehzahlmesser innen naß geworden? Dann könnte es eine unzulässige Stromverbindung auf der Platine geben und die Dämpfung zu hoch sein. Ordentliches Föhnen durch die Lampenöffnungen könnte dann helfen. 3. Ein eher seltenes Problem: Ent- bzw. nachlassende Magnetiserung des Rotors durch einen Schlag oder ähnliches. Trat bei den wellengeriebenen Drehzahlmessern manchmal auf...... |
Hui, ganz schön viel Technik im Drehzahlmesser versteckt.
Werde ihn heute nochmal ausbauen und mir die vierkant Aufnahme genauer ansehen, evtl sieht man da ja etwas. Hab schön überlegt die Welle mal mit einem kleinen Tropfen Silikon o.Ä. anzukleben damit ich wenigstens seh obs der Messer an sich noch macht. Gruß EDIT: Auf dem Heimweg von der Arbeit war es schon wesentlich besser. Immer noch träge, aber man konnte die Drehzahl zumindest in etwa ablesen. Einfach so ?!? |
Schwer zu sagen bei den mechanischen Instrumenten...... dein BJ hat ja noch einen DZM der im Grunde vom Bordnetz unabhängig arbeitet (bis auf die Beleuchtung) - eben rein mechanisch über die DZM-Welle. Einzig die Dämpfung erfolgt elektrisch, allerdings völlig unabhängig vom Bordnetz - daher kann also keine Störung kommen. Auch der Lampenwechsel hat damit nichts zu tun. Ausser Witterungseinflüsse oder starke mechanische Belastung (Schläge, etc.) gibts kaum Einflüsse. Natürlich können auch die wenigen Bauteile der Dämpfung selbst defekt werden - habe ich aber noch nicht erlebt......
Also morgen gehts ja dann los, ab in die Alpen.
Ohh welch wundersames Gerät - es läuft wieder. Und das ohne das ich nochmal irgendwas angefasst hätte. Scheint wohl wieder irgendwie in die Aufnahme gerutscht zu sein. Auf jeden Fall nochmal besten Dank für die Hilfe :-) |
DZM geht - Birne raus, neue rein - DZM geht nicht mehr ... Dauer ~5 Minuten ??:-D |
Mach mal die Welle wieder runter und schau wie weit die raussteht, evtl. muss die einfach ein Stück weiter Richtung Drehzahlmesser oder Richtung Motor, sodass die wieder richtig greift.
Beim Rausziehen der Welle danach auch wieder genauso reingesteckt und nicht verdreht? |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24:35 Uhr. |
