-   Fehlerdiagnose (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Gabel komisches vibrieren (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=24174)
sense001 15.06.2010 23:41:53
Guten Abend,
ich hab folgendes Problem bei mir festgestellt was ich mir nicht erklären kann.
Wenn ich fahre und dabei einlenke bzw etwas in schräglage gehe habe ich vorn an der Gabel ein vibirieren oder eher so eine art Ratern welches man dann am Lenker spürrt. Im langsamen abbiegen ist es mir aufgefallen. Außerlich konnte ich jedoch nichts feststellen.
EIne Seite der Gabel hat im moment einen leichten schmierfilm, ist aber sehr dezent. Gabel soll demnächst wieder fit gemacht werden.
Lenkkopflager und Bremsscheibe sind erst neu und die Beläge sind auch noch top.
Hoff einer von euch weiß Rat.
Rocky 16.06.2010 00:22:37
hast du schon den Luftdruck überprüft ?
Kunki84 16.06.2010 07:29:07
Hast du mal gefühlt ob das Rad seitliches Spiel hat?
Ob du beim Zusammenbau der Gabel alle Schrauben angezogen hast?
Das Radlager vorne ok ist?
sense001 16.06.2010 07:59:10
Der Luftdruck ist ok und die Gabel hatte ich vorher noch nicht zerlegt somit kann ich nicht beurteilen ob alle schrauben fest angezogen wurden. Das LKL wurde von einer Werkstatt gewechselt kurz vor dem Kauf.
Wie kann ich auf die schnelle das Radlager prüfen? Gabel entspannen so das Vorderrad frei ist und dann versuchen ob sichseitlich bewegt?
wuestenfuchs 16.06.2010 08:32:23
richtig
Kunki84 16.06.2010 08:38:26
Kuck mal ob sie die Distanzen am Rad richtig eingebaut haben.
http://gs500e.free.fr/microfiches/32.jpg
Saugwurmmensch 16.06.2010 10:12:36
Vielleicht hat das LKL viel zu viel Spiel.
Bock mal auf, entlaste das Vorderrad (Wagenheber unter den Motor) und wackle ganz unten an den Holmen vor und zurück. Da darf kein Spiel spürbar sein.
Bei der Gelegenheit kannst du auch die Radlager grob prüfen. Das Rad sollte leise und frei drehen...ohne knorpelige Geräusche.
Kontrollier auch Schwinge & Hinterrad...nicht, dass da ne Schraube locker ist.
sense001 16.06.2010 18:10:33
Also LKL ist in Ordnung, hat kein Spiel genauso wie das Radlager.
War vorhin beim Händler, da ich am Freitag eine weitere Tour vor hab.
Er hat die Gabel etc. geprüft und hat sie etwas nachgestellt. Er meint jedoch nach Probefahrten das es an dem "kantigen" Hinterreifen liegt und sich dadurch das vibirieren ergibt. Werd vorerst den Reifen wechseln und schauen obs verschwindet oder nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04:20 Uhr.
