Leerlauf Drehzahl
meine GS Bj. 98 dreht seit gestern im Leerlauf höher als gewöhnlich. Bin Samstag noch unterwegs gewesen, da hatte sie immer so 1500 U/min, und ohne eine Veränderung meinerseits an der Maschine hatte sie Sonntag immer so 2000 bis ca 2300 U/min im Leerlauf. Was könnte das Problem sein? Sind die höheren Umdrehungen überhaupt ein Problem? Wieviele Umdrehungen sollte sie generell haben, wenn sie im Leerlauf steht? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! |
Meine tuckert zwischen 1000 und 1500, je nach Wetter und Bodennebel.:grinser2:
einfachste lösung:
choke klemmt ;) drück mal am linken vergaser den schlitten in richtung vergaser...da kommt man grad so mit der fingerspitze dran, ohne den tank abnehmen zu müssen edit: leerlaufdrehzahl laut handbuch: 1200 +- 100 U/min |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04:51 Uhr. |
