-   Elektrik, Elektronik und Beleuchtung (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Lichtmaschine defekt?? (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=24938)
bloek 14.08.2010 23:17:44
Meine Kleine läd ihre Batterie nicht mehr auf. Heute hab ich dann mal die Wiederstände von den drei Kabeln die aus der Lichtmaschiene kommen gemessen und bei zweien keine Wiederstand messen können! Das bedeutet doch, dass ich eine neue Spule brauche oder?
AmigaHarry 16.08.2010 09:36:50
Das deutet zumindest darauf hin - aber da musst du noch ein paar Sachen checken:
Miss die Leerlaufleistung der Lima: 75V Wechselspannung bei 5000rpm zwischen jeweils 2 Phasen. Alles darunter ist defekt. Lies dazu die FAQ.
Davor würde ich aber mal die Ladespannung an den Batteriepolen bei 5000rpm messen - siehe dazu auch Faq.
Sollte die Lima aber genug liefern, muss der Regler/Gleichrichter geprüft werden - steht auch in den FAQ......
cha0s 16.08.2010 16:50:46
wie hoch waren die werte denn? ich glaube eher, du hast das gerät falsch eingestellt oder nur beim ablesen nicht richtig hingeschaut. allein die strippen haben schon ~100mOhm...
bloek 18.08.2010 00:17:35
Wie hoch die werte genau waren weiß ich nicht mehr, mein Onkel hat das gemessen und wird das unter Garatie richtig gemacht haben! ich habe außerdem direkt bei der Lichtmaschiene unter dem deckel dahinter (Kupplungsdeckel glaub ich) gemessen.
cha0s 19.08.2010 08:03:33
nicht sonderlich clever die isolierung zu beschädigen....
Atze 19.08.2010 08:10:48
Kupplung ist rechts unterm Deckel, Lichtmaschine links. wo hast du denn gemessen?
Hast du wirklich den Deckel der Lima Links abgemacht? Da ist doch Öl hinter und du musst ne neue Dichtung dran machen...oder meinst du die Ritzelabdeckung?
bloek 20.08.2010 13:39:52
ich habe natürlich links gemessen! Da ist der LiMa deckel und dahinter ist noch ein deckel (ohne Öl dahinter). Da wo auch die kleine kappe zum abnehmen drin ist hinter der die Schraube ist mit der man auch die Kupplung einstellen kann.
@ Chaos: die Isolierung habe ich nur minimal beschädigt, so dass es keine beeinträchtigungen gibt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31:34 Uhr.
