-   Offtopic (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Suche Waterjet o.Ä. in/um Berlin (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25381)
Saugwurmmensch 20.09.2010 11:03:42
Hi there!
Ich habe hier im Labor eine massive Stahlplatte (750x700x10 mm), die einen halbrunden Ausschnitt bekommen soll (ca 5 cm Radius).
Hat da vielleicht jemand nen guten Draht zu nem Laden, der solche Ausschnitte mit nem Waterjet oder ähnlichem machen kann?
Ich denke nicht, dass der Stahl gehärtet ist, sodass man da evtl. auch mit ner Fräse beigehn könnte.
Besten Dank schonmal!
klassikfon 20.09.2010 11:13:36
Ginge das nicht mit einer Gomco-Klemme?;-)
klassikfon 20.09.2010 11:18:45
So, nu mal ernsthaft...
Ich kenne jemanden im Raum Dessau der das kann......wird Dir aber sicher zu weit sein....oder düst Du irgendwann eh die A9 runter?
Mehr als ne Schachtel Bier würde das nicht kosten...
Saugwurmmensch 22.09.2010 10:52:17
Hmmm, Dessau ist ja schon ein Stück.
Wichtig wäre, dass das termingerecht gemacht werden kann, damit uns hier das SetUp nicht lange ausfällt (Ideal wäre hinfahren, machen lassen, zurückfahren).
Hab nen Laden in Spandau gefunden...aber die sollen terminlich gern unzuverlässig sein... :roll:
Ich bin also für weitere Vorschläge offen!
Edit: da das über die FU läuft, muss es nicht geschenkt sein. Wir wollen aber nicht über´s Ohr gehauen werden (die Preise schwanken wohl um Zehnerpotenzen - je nach Konkurrenz und Auftragslage).
klassikfon 22.09.2010 11:06:15
Na Du kannst ja erstmal Dein Umfeld abklappern, wenn Du kein Glück hast, melde Dich nochmal per PN bei mir, ich stelle dann den Kontakt her.
Ich kenne auch noch einen Oldtimerschrauber vor Deiner Haustür (Grünheide), der kennt auch fast immer jemanden, konnte Ihn aber bisher leider nicht erreichen, bleibe am Ball...
Saugwurmmensch 22.09.2010 11:14:58
Danke schonmal!
Hat auch noch ein paar Wochen Zeit...wir müssen erst die neue Mechanik einbaufertig haben.
klassikfon 22.09.2010 11:51:05
Zitat von Saugwurmmensch (Beitrag 406927)
Danke schonmal!
Was wird denn das eigentlich? Kugelsicherer Lendenschurz mit halbrundem Ausschnitt als "Eingriff"?......oder wollt Ihr ne Gomco-Klemme nachbauen?:-D
Saugwurmmensch 22.09.2010 12:16:02
Auf der Platte wird derzeit am lateralen Protocerebrum von Apis mellifera extrazellulär abgeleitet. Dazu werden verschiedene Lichtreize gegeben um neuronale Verschaltungen der Farb-, Bewegungs- und Objektwahrnehmung zu charakterisieren.
Die dicke Eisenplatte schirmt den elektromegnetischen noise von den Motoren unter der Platte ab, die für die Bewegung Mechanik (und damit der Lichtquelle) sorgen. Dazu hilft ne schwere Arbeitsplatte immer Vibrationen zu vermeiden (die Platte ist gedämpft aufgehangen und damit entkoppelt).
Das läuft derzeit über Potis zur Positionsbestimmung und Riemen. Durch deren Schlupf und das unsensible Ansprechen der Potis ist das aber weitestgehend unbrauchbar.
Wir planen noch Experimente mit Hintergrundbeleuchtung und Spot-Illuminating, für die wir eine Genauigkeit von <0,5° wollen.
Deshalb wird die gesamte Mechanik ersetzt. Nette Servos bewegen neu gestaltetes Gestänge und da wir knapp 210° drehen wollen, muss die Platte ausgeschnitten werden (Bisher reicht für die 2 Wellen ein kleineres Loch).
klassikfon 22.09.2010 12:27:13
Achso.....n Darkroom mit bunten Lichtern......kannste doch gleich sagen.......braucht man sich nicht für zu schämen.....;-)
.....aber mal ehrlich, bin bestimmt nicht blöd, verstehe aber kein Wort.....gibt es da einen Zusammenhang in der Praxis?
Saugwurmmensch 22.09.2010 13:17:19
Das ist Grundlagenforschung um die Sinneswahrnehmung im Bienenhirn zu verstehen. Mehr nicht.
klassikfon 22.09.2010 13:18:56
Das klingt schon spannender.....mein Opa war Imker, ich mag Bienen.....und Honig....:-D
Saugwurmmensch 22.09.2010 13:30:41
Tja, die Bienen mögen das natürlich weniger.
Schließlich wird die Kapsel geöffnet, das Hirn freigelegt und die Elektrode eingeführt.
Und egal wie es ausgeht: am Ende wird die Biene "eingeschläfert" (auf Eis betäubt und dann enthauptet).
Bei Bienen die Daten brachten wird das Hirn rauspräpariert, bei denen die keine messbaren Reaktionen boten kommen zu allen anderen Bienenleichen in Isopropanol.
klassikfon 22.09.2010 13:38:07
Naja, Forschung braucht manchmal Opfer.....wozu werden denn die Ergebnisse gebraucht?
Saugwurmmensch 22.09.2010 13:59:30
Um es zu wissen.
Grundlagenforschung eben.
Da kommt vermutlich kein Krebsheilmittel oder ähnliches bei rum...aber man kann ja nie wissen ;)
klassikfon 22.09.2010 14:09:48
Wieso, was haben die Krebse denn?:-D
Runestone 22.09.2010 16:11:05
SWM hat Biene Maja auf dem Gewissen !!! :grinser2:
Schnubbi06 22.09.2010 18:50:15
Ich glaube, die wollen nur herausfinden, wie das mit den Bienen und den Blumen funktioniert.:grinser2:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36:32 Uhr.
