Bremse hängt (Brauche Dichtungen)
nabend
Beim Bremsbeläge wechseln ist undschönes zum Vorschein gekommen. Vorne (sorry für das Laienhafte ausdrücken:) die Dichtungen vom Bremszylinder(?) sind hin. Finde im Netz nur "Bremssattel Reperaturkits" für 70€. Gibts da nicht alternativen an die Dichtungen zu kommen ? (Dachte ich hätte es vorgestern schon gepostet, aber habs wohl nicht abgeschickt) |
Doch, gibt ne Alternative . Den freundlichen Suzukihändler deines geringsten Misstrauens ;)
Der nimmt ca 12 € / Dichtung... lg Prost |
würde um die Dichtungen 2,3,4,5 gehen.
Ich frag mal beim Händler, danke edit: lol aber ca. 12€ * 4 Dichtungen .... |
Wechsel bitte nicht nur die Dichtungen, sondern mache gleich eine komplette Revision des Sattels. Wenn die Kolben verkeimt oder deren Oberfläche angegriffen sind, nützen dir die neuen Dichtungen nichts.
In den FAQ findest du eine Anleitung: How To: Bremssattelrevision VORNE |
wäre ziemlich daneben nur die Dichtungen zu wechseln *g* ohne den rest zu reinigen etc. Aber danke für den Hinweis. |
Wenn die Kolben arg korrodiert sind, müssen die auch neu.
Schau mal bei www.vogel-motorradzubehoer.de rein. Da gibt es komplette Sätze für ca die Hälfte des Suzukipreises. |
Und wie SWM schon geschrieben hat: Nicht nur reinigen, sondern sorgfältig prüfen und ggf. ersetzen. |
http://www.vogel-motorradzubehoer.de...ucts_id=136437
sind das die richtigen ? Müssten ja genug dichtungen für beide Kolben sein. (habe die Sets auch schon gefunden für nur EINEN Kolben) |
Wenn die Kolben noch gut sind, ist das das richtige Set.
Wenn nicht, brauchst du 2x das teurere (und da verschiedene, weil bei deinem Baujahr 2 verschieden große Bremskolben verbaut sind). Da sind dann aber alle Teile dabei. |
scheiße !
Habe grade die Bremse abgenommen und auseinander genommen. Mir kamen auch schon zwei dichtungen entgegen ! In dem Bremsenreperaturkit sind nun aber 4 GROßE dichtungsringe drin, ich habe aber einen großen und einen kleinen Bremskolben. Also nehme ich mal an: Es war das falsche kit ?! |
War scheinbar das falsche Kit.
4 Dichtungen sind richtig...2 Dichtungen und 2 Staubdichtungen. Welche Artikelnummer haste denn genau bestellt? Und haste schon alles aufgefetzt und eingesaut, oder kannste das noch zurückschicken? |
Bremssattel-Reparatur-Satz €20,15
7172349 wo kann ich denn nun den richtigen Bestellen ? Vogel dauert mir viel zu lange mit der Lieferzeit... Ist noch eingepackt :) |
Merkwürdig, dass der nicht passt.
Hab grad mal geschaut: für dein Baujahr ist das der, den Vogel anbietet. Für ein Baujahr nach 96 wird der ungünstigerweise auch angeboten, aber da gibt es zusätzlich noch einen anderen. Du bekommst so ein Kit auch bei Grobmotorik.org oder eben mit etwas Glück vorrätig beim Suzukihändler (für erheblich mehr Geld). |
Ich merke es wohl, muss morgen viel rumtelefonieren um sicher zu sein, dass es dieses mal der richtige wird.
Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, dass dort dann wirklich zwei verschiedene Größen drin sind. |
Du hast auch genau nachgeschaut, ob die nicht doch unterschiedlich groß sind? ^^
Du stellest fragen , und bringst mich in verlegenheit.
Sie waren halt eingepackt und sahen sehr identisch aus.... Die beiden Dichtungen die mir entgegen kamen sah man relativ schnell, dass die unterschiedlich groß sind. aber ich schau nochmal nach |
Also nicht nur auf das Baujahr schauen. :? |
ich mach gleich mal ein foto ;)
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Hab grad mal fix 2 Fotos gemacht....
gruß PS: ja die dichtungen sind alle gleich groß |
Das ist schade...da haben die dir wohl das falsche geschickt bzw. im Onlineshop den falschen Artikel gelistet.
Ich würd da mal anrufen. |
Anrufen geht grade nicht, habe denen aber geschrieben, und hoffe das das Abhandeln schneller geht, als der Versand bei denen.
So leckt mich am arsch, Vogel bekommt die Teile jetzt zurück.
Habe eben beim Suzihändler bestellt,Teile sind morgen abholbereit. Kosten: alle 4 Ringe 19€ , besser gehts doch nicht. (ein anderer Suzihändler wollte für die gleichen Teile 35€ haben) |
Ohne Werbung machen zu wollen, aber das muss ich noch loswerden:
Habe gestern Mittag bestellt (vor 12uhr) und er sagte zu 90% ist es morgen da. Ich lag eben im Bett und bekomm eine SMS : "Die Bestellung ist geliefert:DICHTRING, Motorrad Günther" DAS habe ich so noch nie erlebt. |
Wenn die Teile im Deutschlandlager vorrätig sind, ist das die Regel. Sind sie im Europalager vorrätig, dauert es 1-2 Tage länger. Sind sie dort nicht vorrätig, dauert es ca. 4 Wochen. Vorausgesetzt, das Schiff wird nicht entführt.
Ging mir viel mehr um die SMS ;)
Manchmal gibt es auch sowas wie Service...:up: |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45:13 Uhr. |
