-   Allgemeines (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Probleme mit LSL Fussrastengelenk vorn (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=2834)
22.03.2004 21:50:13
Habe mir die Fussrasten von Louis bestellt. Die hinteren hab i ohne Probleme montiert und da funktioniert alles auch einwandfrei. Bei den vorderen hab ich das Problem das das Fussrastengelenk nicht korrekt in die Aufnahme an der GS passt. Das heist das ich das Gelenk nur schief einbauen konnte und somit die Fussraste auch schief hängt. Hat jemand von euch damit erfahrung gehabt oder kann mir ne Lösung sagen?
gruss
julio0583
22.03.2004 21:54:17
kann es sein, dass Du mal auf die Originale Raste gefallen bist?
Greetz Jim
22.03.2004 21:58:02
Hab die auch vorne und hinten, und da passt alles gut! :kopfkratz2:
Drunken Master 22.03.2004 22:29:26
meine musste ich vorne etwas abfeilen , sonst hätten die auch nicht gepasst !
23.03.2004 11:19:51
Ja also meine vorderen gucken ein Stück nach oben die hinteren hängen etwas nach unten. Aber beim Fahren stört das nicht und der Dekramann hat auch nichts beanstandet.
XPulse 23.03.2004 12:50:02
Meine passen nach kurzer Bearbeitung auch sehr gut. Habe an den oberen Ecken der Aufnahmepunkten etwas gefeilt und die Fussrasten mit Unterlegscheiben auf den Gelenken verschraubt. Dadurch bleibt das Gummi im idealen Belastungsbereich und sie klappen wie original Rasten. Ohne die Unterlegscheiben waren sie so steinhart das es die Blechteile zwischen Gummi und Raste verbogen hat.
Hoffe Du hast das Gelenk vorne richtig rum drauf?
Hier ein Bild auf dem man die Winkel meiner vorderen Gelenke ganz gut erkennen kann - sind absolut gerade drauf:
http://www.battousai.de/gs500-2004-1.jpg
23.03.2004 12:58:21
Kannste mal auf dem Bild die hinteren Fußrasten runterklappen? :)
Und/Oder mal ein Foto vom Nahen machen wie du das meintest mit den Unterlegscheiben und Co.
XPulse 23.03.2004 13:00:19
Ich geh nachher mal in die Garage und mach ein Bild. Kann aber nen stündchen dauern, ich mach mir gerade was zu essen ;)
XPulse 23.03.2004 13:57:53
So hier ein paar genaue Bilder. Die Rasten gehen alle absolut gerade runter. Die hintere klappt senkrecht hoch, die vordere nur ca. 45 Grad.
http://www.battousai.de/fussrasten1.jpg
http://www.battousai.de/fussrasten2.jpg
http://www.battousai.de/fussrasten3.jpg
http://www.battousai.de/fussrasten4.jpg
Die Unterlegscheiben kann ich Dir leider nicht zeigen da sie unter den Gummis sind. Sie haben nur die Aufgabe etwas Spannung vom Gummi zu nehmen. Ohne die Scheiben waren meine hinteren Rasten fest und konnten nicht hoch geklappt werden.
Drunken Master 23.03.2004 14:34:31
meine vorderen gehen auch nur soweit hoch !
verdi 23.03.2004 15:16:06
deswegen kauft man ja auch hi-q von polo ... die passen und haben ABE :)
XPulse 23.03.2004 16:08:00
Das bissel Arbeit und Aufpreis ist ja auch nicht sooo schlimm ;)
23.03.2004 18:36:42
So Problem gelöst! Ich habe einfach an der Unterseite des Fussrastengelenks 1-2 mm weggeschliffen und jetzt sitzen die Fussrasten super. Danke für den Tip.
:D
23.03.2004 23:29:08
Also die Unterlegscheiben sind zwischen den Fußrasten und den Gummis richtig? Muss ich auch mal probieren. Bei der TÜV Abnahme habe ich an der Seite gestanden wo die hintere Raste nicht hochging damit der TÜVler sich die anderen anguckt :) aber probieren muss ich das auch mal.
XPulse 24.03.2004 09:50:42
Genau das Problem hatte ich auch. Probiers einfach mal - sollte klappen ;)
OG-Loc 02.08.2006 18:21:28
Sprecht ihr von diesen hier?
http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047800
Die passen also an die Gs wenn man die als Universal bestellt???
OG-Loc 02.08.2006 18:28:26
Oh! :oops:
Dann lautet meine frage halt:
Sind die oben genannten (in meinem beitrag) diesselben wie die über die
ihr vor 2 Jahren gesprochen habt? :lol:
Oder anders:
Passen die in meinem beitrag gezeigten Fußrasten uneingeschränkt an die Gs wenn man sie in Universal bestellt???
Hier nochmal der Link:
http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047800[/url]
OG-Loc 02.08.2006 18:47:58
Und wo krieg ich den her?
OG-Loc 02.08.2006 19:06:08
http://www.louis.de/_3036fc6ad33837c...nr_gr=10047804
Die hier?
Muss ich dann quasi 2 Paar von den gelenkkits bestellen und 4 fußrasten, wenn ich nen kompletttausch machen will???
Brauch ich sonst nochwas?
King Madness 02.08.2006 22:58:05
Nichts technisches, also verschoben :-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44:27 Uhr.
