Ölablassschraube
HI habe folgendes problem:
Bei mir ist das Gewinde bei der Ölwanne Kaputt, jetzt tropft es leicht gibt es irgend eine lösung dafür, oder brauche ich eine neue ölwanne? Was kostet das ungefähr ölwanne+dichtung?:furious2: |
Eine neue Dichtung wirst du in jedem Fall brauchen.
Mit etwas Glück reicht es, ein größeres Gewinde zu schneiden und eine passende Schraube zu verwenden. Alternativ kannst du auch einen Gewindeeinsatz verbauen lassen (zB HeliCoil). Eine gebrauchte Ölwanne mit intaktem Gewinde wäre am wenigsten Aufwand. |
habe es mal mit ner schraubensicherung versucht bis jetzt ist es dicht, jetzt kann ich nur noch abwarten und hoffen:D
hoffentlich hast du keine hochfeste genommen, denn dann kannste beim nächsten Ölwechsel Gewalt anwenden
Zur Not kann er aber auch beim nächsten Ölwechsel einfach die Ölwanne abbauen und durch eine intakte ersetzen.
Übrigens, das Anzugsmoment für die Ölablassschraube ist nur 20-25 Nm. Die Ölablassschraube wird durch mehr Drehmoment nicht dichter, ganz im Gegenteil. Ich würde das aber reparieren. Mit Dichtmasse, oder Schraubensicherung abdichten ist nur ein Notbehelf. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05:20 Uhr. |
