Schmerzen im Schulterbereich
Hey,
hab mal ne Frage an euch. Vllt ist ja ein kleiner Hobby-Mediziner unter euch:D Ich habe schon seit längerer Zeit manchmal ein Stechen im Schulterbereich. Das sind keine Auswirkungen vom Unfall oder sonstiges... Ist nur komisch, dass das Stechen tritt meist bei längeren Fahrten auf und immer an der selben Stelle (~Schulterblatt). Wenn ich mich nich großartig bewege, wird es immer schlimmer. Wenn ich mich leicht nach vorne beuge gehts kurzzeitig weg. Ansonsten weiß ich nicht was ich unterwegs machen kann, wenns wieder auftritt. Ist ja vollkommen unregelmäßig. Hat das von euch auch einer? Oder kennt einer Tipps dagegen? Danke schon mal vorab. |
Tippe auf eine Fraktur im Rabenschnabel....:au:
Rabelschnabel?
Wo bzw. was ist das denn? Fraktur? Warum denn ne Fraktur? Hab ja schlißlich keinen Unfall gehabt, woher das kommen könnte? Du machst mir grad ziemliche Angst.... |
Vermutlich Muskelverspannungen
Probleme mit der Halswirbelsäule ? Nicht lange mit rumquälen. Guten Orthopäden suchen und Termin machen. |
Klingt nach ner einfachen Überbeanspruchung der dortigen Muskeln. Dehn mal (oh gott, wie beschreibt man das?) die Muskeln wenn du gefahren bist. Nach 'ner 450km Harzrunde hab ich das im äußeren Oberarm ;-)
@Patzomat: Keinenfalls, ich frag mich nur wie du auf die Diagnose kommst^^ und was um Gottes willen der Rabelschnabel ist:grinser2:
@krafti: Ja, das mit der Muskelverspannung dachte/denke ich auch. Ich finds nur komisch, dass es kommt und geht, wie's grad Lust hat. @kunibert: Hab ich schon ausprobiert, hat nur kurzzeitig geholfen... aber so gut kann man das Schulterblatt eh nicht dehnen... Kann man(n) nichts dagegen tun? Muss da n Arzt ran? (Hab nämlich gelesen, dass Massagen nur kurzzeitige Linderung bringen) |
[QUOTE=Ghostrider;445586@krafti: Ja, das mit der Muskelverspannung dachte/denke ich auch.
Ich finds nur komisch, dass es kommt und geht, wie's grad Lust hat. [/QUOTE] Deshalb würde ich auf Probleme mit der HWS tippen Möglicherweise werden dort Nerven temporär gereizt. Vom guten Facharzt untersuchen lassen. Nicht abwarten.. das verlängert nur eine mögliche Therapie.. |
Falls es eine Verspannung ist, könntest du versuchen diese mit Finalgon zu lösen. Das brennt dann ein bisschen.
Bei einer Entzündung ist es aber eher nicht zu empfehlen. Und den angeschlagenen Rabelschnabel bekommste damit vermutlich auch nicht geheilt. :mrgreen: |
OK danke.
Werde dann nach m Urlaub mal zum Arzt gehen. Wenns bis dahin immer noch auftritt |
und warum erst im urlaub ... geh zum doc und lass dir nen termin geben, zieh das nicht so auf die lange bank.
ich hab vor gut 2j einen tennisarm gehabt (rechts) und wenn ich früher hin gegangen wäre, hätte ich da nicht über ein jahr mit zu tuen gehabt. denn ständig nen gemisch " nein ;-) kein benzin luft gemisch " aus kortison und lidocain ist nicht schön. denk mal drüber nach ! |
So sporadisch und bei speziellen Körperhaltungen ist das vermutlich nur ein verspannter Muskel.
Hab ich links neben dem rechten Schulterblatt auch. Nervt manchmal beim joggen wenns zu kalt am Rücken ist oder wenn ich zu lange regungslos am Schreibtisch sitze. Bei mir hilft da eine kurze Massage der Stelle. |
Bei mir tritt es auch ab und zu bei den von SWM beschriebenen Tätigkeiten auf. Aber so wirklich hat es noch keinen damit zum Arzt bewegt, sehe ich das richtig? Scheint ja fast ne Volkskrankheit zu sein. Berichte mal, wenn du da warst, was dein Mediziner gesagt hat. |
mmh, mal sehen.
Muss mir sowieso erstmal überlegen ob ich damit zum Arzt gehe. Aber wenn, dann erfahrt ihr das als erstes. googlen kann man aber auch, da findet man aber nichts richtiges... -> muss man länger und ausführlicher googlen |
Wird ne Verspannung sein. Arbeite in ner Arztpraxis (möchte aber sowieso Medizin studieren). Mach dann einfach mal ne Pause und massier die Stelle, sollte dann erstmal weg sein - alles andere hätte schlimmere Auswirkungen ;)
Patzomat, musste gerade herzlich lachen, vielen Dank :D LG |
Denke du hast eine neuralgische Schulter Arm Myatrophie
Deckt sich nicht mit den Angaben, was die Schmerzausprägung und Lokalisation angeht.
egal einfach amputieren und gut is dann gibts nur noch phantomschmerzen |
Schulter amputieren???
wie das denn :lol: |
Ist auch nur ein Körperteil. ;)
en kollege is mezger der bekommt des bestimmt ganz filegran hinund wenn wir den ganzen arm abnehmen lad ich zum grillen ein^^ |
Heyhey,
ich würde ganz schlicht zu ein wenig Krafttraining raten, das hilft, wenn mans nicht gleich übertreibt, auch relativ schnell und auch langfristig. Wenn die Verspannungen am Schulterblatt sind würde ich nicht nur den oberen Rücken, sondern auch die Brustmuskulatur trainieren, ein zu schwacher Antagonist kann ebenfalls die Ursache sein. Das Training natürlich nur durchführen, wenn du grade keine Beschwerden hast und wenns beim Training anfängt, weisst du zwar, wenn es wirklich nur Verspannungen sind, dass du auf dem richtigen Weg bist, aber dann trotzdem sofort abbrechen und beim nächsten mal lockerer angehen :P Liebe Grüße, Alfi |
Sport als Therapie,
ohne die Schmerzursache zu kennen halte ich für keine gute Idee. |
Hab auch Schmerzen in der Schulter, aber eher direkt im Gelenk und nicht am Schulterblatt.
Ich habe das Ganze erst DURCH den Sport bekommen, weil ich früher falsch und zu viel trainiert habe und so eine verkürzte Muskulatur provozierte, die auch nur sehr schwer wegzubekommen ist. Kann dir raten zum Sportmediziner zu gehen, die kennen sich da echt gut aus. |
Ich hatte auch mal Schmerzen in der Schulter. Wenn man am Strand mit ner Kinderschaufel ein 2 meter tiefes loch buddelt is die Schulter auch schon mal ein bisschen (nur ein ganz kleines) überlastet :D
Sehnenreizung, tat bei jeder Bewegung weh |
Danke für eure Beiträge.
War ja jetzt im Urlaub und hatte keinerlei Beschwerden. Auch nicht während der 10-stündigen Fahrt (so oft verfahren^^). Aber wenn's nochmal auftritt, gehe ich zum Arzt. Bis dahin |
Gute Entscheidung.... in dem Alter darf nix dauerhaft schmerzen..
Wenn doch, muss sich das ein guter Doc anschauen. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37:47 Uhr. |
