-   Fehlerdiagnose (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Nimmt kein Gas an (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=29846)
Xico 25.03.2012 14:28:31
Nimmt kein Gas an
Hey es ist malwieder soweit das wetter is schön und die Kiste will nicht mehr....
Problem: Die Dame nimmt kein Gas an und kommt nicht vom Fleck.
Bevor ich jetzt mit dem zerlegen anfang wollte ich euch noch mal fragen was ich vielleicht vorher noch prüfen kann.
Bis jetzt habe ich mal folgendes gemacht:
- Mit Starterspray am Vergaser auf Falschluft geprüft.
- Mir die Finger an beiden Krümmern verbrannt.
- Benzinhahn auf Pri gestellt --> bringt keine Verbesserung.
Nach dem Winter startete sie problemlos und lief die letzten Wochen auch einwandfrei.
Letzte woche durfte ich dann richtig in die Eisen steigen weil son napp meinte er muss noch vor mir abbiegen. Als ich mit Fluchen und Mittelfingerzeigen fertig war ging dann nix mehr.... Bin dan mit 70 nachhause geschneckelt...Zwischendurch hat sie dann nochmal für ne sekunde das gas angenommen und wie gewohnt beschleunigt aber das wars auch.
Die Vollbremsung kann ja schlecht der Auslöser für mein Problem gewesen sein oder ?
Meine erste Vermutung war jetzt mal dass sich die 2. Membran im Vergaser verabschiedet hat.
Schwimmerkammern hatte ich über den Winter abgelassen.
Bitte einfach mal um eure Einschätzung.
Kann ich noch irgendwas im fahrbereiten Zustand prüfen ?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
berndy 25.03.2012 14:34:06
Nun, keiner von uns kann hellsehen.
Du wirst nicht umhin kommen in die Vergaser zu gucken.
Es kann sein, dass nur der Clip von der Vergasernadel gerutscht ist, kann aber auch sein, dass sich etwas verklemmt hat oder eine Membran gerissen ist.
Guck nach, dann bist du schlauer.
Xico 25.03.2012 14:41:01
Holla ging ja fix :-) Ok dann kann ich vorher also nix mehr machen. Danke werd ich drauf achten dann mach ich mich mal gleich ran.
3y3joe 01.07.2022 11:47:17
Das passiert nicht, wenn eine Membran defekt ist, und hat auch nichts mit einem verstellten Versager zu tun.
Wenn das spontan passiert ist wie Du schriebst, dann ist es ein Problem mit der Zündung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18:45 Uhr.
