-   Motor, Getriebe, Kettensatz (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Rattern in einem der beiden Zylinder (rechts) (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=30753)
Optimus 20.06.2012 17:33:02
hey Leute.
Wie die Überschrift des Themas schon sagt, ratterts im rechten Zylinder sobald die drehzahl über 3000-3500 U/min geht.
Vorgeschichte: Wollte am Freitag von Wismar nach Schwedt (nach hause) fahren. Bin hauptsächlich 130-140 gefahren, nur bei manchen überholmanövern hats tacho mal 170 gezeigt. wie gesagt, bin dann 130 gefahren, und plötzlich bin ich immer langsamer geworden, obwohl der gashahn genauso weit offen ist wie bei 130. bin dann aufn standstreifen gefahren, und hab in leerlauf geschalten wo sie dann schon angefangen hat zu stottern, und schon bei geringem gas-geben hats im zylinder gekracht und was weiß ich noch.
bla bla bla, bin abgeschleppt worden und war dann iwann auch endlich zu hause.
so, nun zu meinen fragen:
1. hat jemand ne ahnung was da kaputt sein könnte?
2. könnte ja wenn die reparatur zu teuer wird eig auch gleich nen motor mit mehr leistung einbauen lassen. habt ihr sowas schon mal gemacht? welcher motor außer der von der GS 500 passt da noch rein ohne viel verändern zu müssen?
achso: nach dem ersten krachen im zylinder hat auch immer mal wieder die Oil-Lampe geleuchtet..
majestic_morpheus 20.06.2012 17:45:40
Wie ist denn der Ölstand?
Optimus 20.06.2012 19:24:15
war wohl angeblich ok
Merle 20.06.2012 19:39:08
war? wie ist er denn JETZT?
majestic_morpheus 20.06.2012 21:14:00
Ich ahne böses...
gsmattis 21.06.2012 10:49:45
Was heißt das? Hast du nicht selber nach geguckt?
Und mitm Motor wird das glaub ich nicht so einfach
berndy 21.06.2012 12:59:40
Ohne große Umbauten passen nur Motoren mit gleichem Kurbelgehäuse von Suzuki, z.B. GS 400, GS 450. Die sind allerdings fast alle leistungsschwächer und älteren Baujahres, also wahrscheinlich nicht so toll. Eventuell passt der Motor der GR 650.
http://www.gs-classic.de/modelle/main.htm
Für andere Motoren muss man den Rahmen anpassen, was wiederum mit größeren Umbauten und Abnahmen bei Sachverständigen verbunden ist, also aufwändig und teuer.
Die günstigste und praktikabelste Maßnahme wäre vermutlich ein GS 500 Motor aus einer Schlachtung mit möglichst wenig Kilometern.
Oder (vermutlich teurer) die Totalüberholung des defekten Motors.
Was kann in einem Motor kaputt sein, dass es im Zylinder kracht? Ventil abgerissen, Kolbenring gebrochen, Lagerschaden ... Was genaues weiß man aber erst nach der Zerlegung des Motors.
Optimus 21.06.2012 17:46:30
wegen den fragen nach dem öl: wahrscheinlich werden jetzt einige die hände überm kopf zusammenschlagen, aber ich selber hab nicht nachgeguckt, sondern mich auf die Oil-Lamoe verlassen -.-
ich weiß nicht wie der ölstand jetzt ist. motorrad steht schon inner werkstatt und wartet darauf auseinander gebaut zu werden..
nur da er keine zeit hat, frag ich halt was es sein könnte und was man machen könnte..
wie könnte ich rauskriegen ob der motor der GS 650 passt??
naja gucken wa mal was der werkstattmensch sagt^^
Goose 21.06.2012 17:51:00
Wenn die Lampe angeht, hat der Motor keinen Öldruck mehr.
Dann ist der Ölstand aber schon deutlich unter Minimum...
Wenn du den GR 650 Motor meinst, der passt ohne größere arbeiten gar nicht.
Nitrox 21.06.2012 18:02:30
Öl Lampe = Öldruck Kontrollleuchte
Ölstand = Messstab
Wird wohl trocken sein, da drinnen...
Optimus 25.06.2012 14:04:59
so, also ich hab jetz das ergebnis:
im motor waren wohl noch ganze 100ml von schwarzem, dickem Öl (noch dicker und zähflüssiger als dieser zuckerrübensirup)
Folge: Motorschaden.
Es hat sich nicht mehr gelohnt diesen zu reparieren, da die reparatur den Fahrzeugwert bei weitem überstiegen hätte.
Also haben mir meine Eltern kurzfristig einfach mal ne neue GS gekauft :-o
gsmattis 25.06.2012 14:42:33
Adoptieren deine Eltern mich? :grinser2:
Goose 25.06.2012 14:49:30
Was ist mit der alten?
Optimus 25.06.2012 18:04:54
@ gsmattis; ich denke nicht =P
@ Goose: keine ahnung.. die hat der händler glaub ich in zahlung genommen, zumindest das was noch übrig war^^
White 26.06.2012 11:39:31
Und nun bitte bei jedem Tanken die Karre aufm Hauptständer.
Tanken, bezahlen, Ölpeilstab rausschrauben, abwischen, Ölpeilstab auflegen (NICHT einschrauben), Peilstab wieder rausziehen und Ölstand kontrollieren ggf. nachfüllen.
Sonst hast du auch an der neuen GS nicht lange Freude.
Optimus 26.06.2012 14:45:14
Genau so hab ich das geplant.. aber des muss ich doch mahen bevor ich tanken fahre oder nicht?
so wegen warmer motor und so!?
White 26.06.2012 16:33:32
Ölstand wird bei betriebswarmen Motor gemessen. Aber der Unterschied zwischen warm und kalt am Peilstab ist marginal. Da macht es mehr aus ob die Karre hunterprozentig gerade steht oder nicht doch leicht abschüssig
Optimus 26.06.2012 18:19:33
aber bei betriebswarmen motor hat sich doch schon jede menge öl verteilt, also zeigt er mir doch gar nicht den echten wert an, sondern immer weniger als wirklich drin ist..:?:
gsmattis 26.06.2012 19:13:50
Du sollst ja auch nicht sofort nachm Motor ausmachen den Ölstand checken sondern 3-5 minuten warten, denn dann hat sich das Öl wieder in der Wanne gesammelt
berndy 27.06.2012 08:01:42
Oh Mann, das Öl braucht ein paar wenige Minuten um wieder zurück in die Ölwanne zu laufen. Wenn du tankst, ist das Öl wieder zurückgelaufen bevor du bezahlt hast.
Klar kannst du auch das Öl kontrollieren, bevor du losfährst.
Wichtig ist, dass du den Ölstand regelmäßig, am besten beim Tanken (also alle 250 - 300 km) prüfst und nie mit zu wenig Öl fährst. Selbst wenn deine GS >1L Öl auf 1000 km brauchen sollte, wärst du mit dem Kontrollintervall auf der sicheren Seite. Der Unterschied zwischen F und L beträgt ca. 0,4L.
Wenn die Öldruckkontrollleuchte angeht, ist der Motor schon kaputt, das hast du ja bereits feststellen dürfen.
White 27.06.2012 12:52:06
Deswegen meinte ich ja Motorrad abstellen --> Tanken -> bezahlen --> Ölstand kontrollieren. Die Zeit reicht eigentlich aus damit das Öl wieder unten angekommen ist.
SPIKE988 15.08.2012 22:09:16
Zum eingestaubten thema
Hey hab exakt die selben symptome allerdings ölstand komplett inordnung immer vor und nach jeder fahrt ölstand gemessen, auf hauptständer ebener fläche und messstab aufgesetzt, öllampe hat kein einziges mal geleuchtet. Habe jetzt (im standgas ein klackern) und so ab 2-3tausend umdrehungen ein richtiges rasseln rattern sheppern oder was auch immer auf der rechten seite... nicht genau lokalisierbar ob zylinder oder unterer motorblock... ein besonderes ''gimmick'' bei mir is noch das mein öl (also ich hab halt mal eben den riecher ins öleinfüllloch gehalten) nach benzin stinkt... also nich so normal leicht wie imer sondern es riecht richtig scharf als ob ich am tank riechen würde... bitte hat mir da jemand ne antwort ob ich das ding übern jordan kicken kann? :(
SPIKE988 16.08.2012 20:42:45
hm okay hat sich wohl erledigt so wies aussieht kolbenring(e) hinüber hatte schon ne weile hohen ölverbrauch und jetzt benzin im öl ohne ende.
Hoff jetzt bloß dass zylinder und kolben nichts abbekommen haben...
Werd meine kleine übers wochenende mal aufmachen und verarzten...
skadu 17.08.2012 10:31:22
Kaputte Kolbenringe klappern nicht.
Um die würde ich mir weniger Sorgen machen. Kosten nicht so viel. Ein kaputter Hubzapfen wäre aber der sichere Tod weils kaum brauchbare Teile aufm Gebrauchtmarkt gibt.
SPIKE988 17.08.2012 11:23:20
Kolbenringe
Ja ... Kann ja auch sein dass mehr im eimer is...
Heut abend seh ichs ja aber viel benzin im öl zuvor hoher ölverbrauch und enormer leistungsverlust beim beschleunigen...
Lässt doch auf kolbenring verschleiss schließen oder seh ich das dlasch? Öl war und is einwandfrei vom ölstand her...
SPIKE988 21.08.2012 11:21:31
Okay
Kolben zxlinder und nocken(inkl.) wellen okay.. Heut kurvelwellen gehäuse aufmachen und malsurchschauen ob ich da was finde... Pleuellagee haben soweit von oben ersichtlich und spürbar kein spiel kolbenring spiel werd ich heut abend auch überprüfen... Ventilspiel wird erst geprüft wenn alles soweit okay ist unten... Sonst noch jemand ne idee was es sein könnte? Symptome waren leistungsverlust, starker benzingeruh aussm öl und ein metallisches rasseln im bereich zylinderfuß und kurbelgehäuse rechte seite ab ca 3000touren öl wie gesagt genügend drinn alle ölwege sauber pumpe auch i.o. Keine ersichtlichen tronkenlaufbeschädigungen... Bilder von der ganzen geschichte stell ich mal heut abend rein:bur2:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14:49 Uhr.
