Moped springt nicht mehr an
hab meinen Vergaser letztens zerlegt/gereinigt, da das Motorrad nicht mehr richtig angesprungen ist. Dafür hab ich die Anleitung aus dem Forum benutzt, leider ist mir aufgefallen das bei der Leerlaufluftschraube weder Feder, Scheibe noch Dichtring vorhanden sind. Meine frage is jetzt, für was sind die Teile drin bzw. hat jemand die Maße davon? Aktueller stand is dass, das Motorrad gar nicht mehr anspringt weil es sofort absäuft... Danke schonmal für die Hilfe Gruß Waldgammler |
Na, ich glaube, da ging etwas richtig daneben.
Die Teile sind für die Leerlaufgemischaufbereitung notwendig. Wenn die nicht vorhanden sind, funktioniert der Vergaser nicht mehr richtig. Ansonsten nützt es nichts die Teile einfach durch irgendwelche Schrauben zu ersetzen, das müssen die richtigen Teile sein. Du musst die Teile entweder beim Suzuki-Händler bestellen oder eventuell aus einem gebrauchten Vergaser ausbauen, was anderes passt nicht und funktioniert auch nicht. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54:11 Uhr. |
