-   Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=36)
-   -   susi zickt rum,rucklen und keine leistung (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=3157)
03.05.2004 20:38:36
erstmal,ist eine bj 90 maschine,war bis zum winter gedrosselt,darf ja seit letzter woche offen fahren (endlich)
habe die 135 er düsen durch 120er erstezt und im ansaugtrakt waren 2 scheiben die den durchmesser reduziert haben,die nadel steht auf 3 kerbe
soweitso gut,aber wenn ich vollgasgebe zick die maschine rum ab ca 7000upm bis ende halt besonders im 3,4, und 5 gang zu merken.
schwer zu erklären, aber stopt halt immerwieder
bei 150kmh ist auch schon ende,das sind 7000 upm im letzten gang
das teil müste ja was mehr bringen richtig?
vergaser sind gereinigt und habe gestern nochmal synchronisiert
einzigeste änderung ist ein sportluftfilter,sonst ist der motor serie
sprit ist frisch drin und auch tank ist voll,kerzen sind NEU
jemand eine idee was es sein könte ????
The_Master 03.05.2004 20:44:31
Klingt als hätte sie obenrum n zu fettes gemisch. hast du die beiden Plastickringe auf den Vergasernadeln komplett bis oben durchgedrückt?
150 im sechsten ist möglich, ist ja der Spritspargang. Im 5 und 4 sollte sie aber schneller laufen. Eventuell könnten auch die Führungen der Vergasernadel ausgeleihert sein. Aber bau mal zum Spaß wieder den Original Luftfilter ein. Eventuell muss bei manchen Racing-Filtern die Bedüsung geändert werden.
DR.BOOM 03.05.2004 21:39:46
kling ganz nach vergessenen O-Ringen der oberen Vergaserdeckel
(Anschlußstücke Synchrontester)
03.05.2004 21:47:12
die deckel sind dicht,habs mit bremsenreiniger abgesprüht und motor reagiert nicht drauf
die weissen plastickringe sind auch drauf,hab ja alles schon mehrmals zerlegt
aber,ich hab da grad was gefunden im forum von dem vergaser deckel, da gasb wohl noch eine drossel
in meinem deckel sind 3 pinne innen quasi ,sind das die deckel mit drossel?
wie siehts aus mit der zünung?gibts ne möglichkeit dort was einzustellen?
DR.BOOM 03.05.2004 21:59:01
bist du dir sicher, dass du auch die O-Ringe meinst, die ich meine?
Ich meine diese O-Ringe von ca 3mm Durchmesser, wo der Unterdruck
für die Synchrontester durchgeht (zwischen Vergaser und Schieber-
Membrandeckel).
Bei mir hatte sich auch so gut wie nichts geändert, wenn ich mit
Bremsenreinger abgesprüht habe.
04.05.2004 06:15:51
ja richtig, zuerst war es dort undicht,habs aber dann nochmal zerlegt und jetzt ist da alles fit,habs mehr wie 1 mal abgesprüht,weil ich mir ja schon dachte das irgendwo falschluft ist
ich glaube ich zerleg heut abend zum x-ten mal alles wieder :cry:
04.05.2004 07:25:32
Wenn Du Drosselscheiben in den Ansaugstutzen hattest hast Du keine Schieberanschläge. Der Schieberanschlag ist gar nicht zu übersehen; Der behindert den Weg um fast 20 mm.
Die Bedüsung wäre allerdings für die Drosselung mit Schieberanschlag korrekt, die mit den Ansaugstutzen hat doch die asymmetrische Bedüsung offen. Habs jetzt nicht mehr im Kopf 122.5 / 125 glaube ich.
[edit] Jep, 125, 122,5:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5410 [/edit]
Der Racingluftfilter sorgt wegen höherem Luftdurchsatz eher für zu mageres Gemisch oben raus. Wenn dann noch die Düsen eher zu klein sind, wie jetzt bei Dir... Schau mal nach einer Vollgasfahrt die Kerzen an. Nicht dass Dir da etwas wegbrennt.
Was Du von der Laufcharakteristik schreibst erinnert mich allerdings schwer an meine. 150 im Sechsten nur mit viel gutem Zureden und millimeterweisem Gas aufmachen ab 130. Volle Kanne bei 6000 /min mag sie gar nicht.
Habe allerdings letzte Woche festgestellt, dass sie wohl recht asymmetrisch läuft, ausserdem fehlen mir bei beiden Vakuumstutzen noch die O-Ringe, und der Referenzdruckschlauch geht unter die Airbox, den muss ich erst wieder korrekt in die wirbelfreie Zone zwischen Airbox und Batteriekasten verlegen.
04.05.2004 17:03:05
die kerzen sind schon etwas zu hell
habe mir eben 122,5er düsen bestelt,kommen morgen
leider sind aufm heim weg grade geräusche augetreten,die drehzahlabhängig sind.eine art ticken und klackern
das heisst wohl mal wieder alles zerlegen :cry:
04.05.2004 20:56:02
als info
fehler gefunden,es ist der luftfiler,habe den zur hälfe zugeklebt mit panzertape und sie zieht wieder durch.
danke für die vielen vorschläge
killed2 04.05.2004 21:07:56
Die Gs von 1990 hat 120er Hauptdüsen.
Nur die 94 und 95 gebauten haben 125/122,5.
verdi 04.05.2004 21:12:32
obwohl in meiner 1990er komischerweise auch 122,5er und 125er drin waren als ich sie ungedrosselt gekauft hab ... muss ich wohl demnächst nochmal neue 120er kaufen,
killed2 04.05.2004 21:15:38
Musst du dann die Vergaserschrauben auch 1 7/8 Umdrehungen rausdrehen, wie bei ner 94er?
Oder läuft sie auch mit 3 1/4 ordnungsgemäß?
04.05.2004 21:16:54
Irgend wa passt da nicht zusammen. Obwohl Baujahr 90 war sie offenbar mit Blenden im Ansaugstutzen gedrosselt. Das ist wahrscheinlich irgend ein Hybrid (nachträglich mit den gerade vorhandenen Mitteln gedrosselt).
04.05.2004 21:17:28
Verdi,
frag mal Adingo ob er noch welche hat.
Er hat glaube ich den Vergaser mit dem Dynokit von mir bekommen, da waren alle möglichen Düsen dabei.
verdi 04.05.2004 21:17:32
ich ?
killed2 04.05.2004 21:18:28
Meine 94er war mit 130ern und anderen Ansaugstutzen gedrosselt.
Wohl ne 94er Drossel in ner 90er - wenn klappt.
04.05.2004 21:19:00
Das mit der vorgegebenen Leerlaufgemischschraube hat offenbar mehr mit erreichen der Abgaswerte zu tun als mit sauberer Charakteristik. Hab gerade heute in einem alten Thread etwas gelesen, dass weiter raus bessere Charakteristik, aber auch mehr CO, gebracht hat.
killed2 04.05.2004 21:19:10
Zitat von verdi
ich ?
Ja, du.
verdi 04.05.2004 21:19:20
Zitat von Jim Knopf
Verdi,
danke werd ich mal machen !
killed2 04.05.2004 21:20:01
Das mit der vorgegebenen Leerlaufgemischschraube hat offenbar mehr mit erreichen der Abgaswerte zu tun als mit sauberer Charakteristik. Hab gerade heute in einem altenTthread etwas gelesen, dass weiter raus bessere Charakteristik, aber auch mehr CO, gebracht hat.
Meine läuft mit 3 1/4 nicht richtig.
Ciao,
bin im Kino
05.05.2004 10:43:11
welche vergaserschrauben meint ihr denn
05.05.2004 11:23:02
Die leerlaufgemisschraube. Nr. 43 auf der Microfiche, wenn ich das richtig interpretiere.
Bei meiner war die versigelt (weil damit eben die Abgaswerte beeinflusst werden können. ) Weiss nicht, ob das eine Schweizer Eigenart ist, oder ob die in D auch erst mal mit der Schraube zu kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59:06 Uhr.
