-   Motor, Getriebe, Kettensatz (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Größere Wartungsarbeiten im Winter (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=31766)
Schrolli 22.12.2012 23:31:37
Schönen guten Abend allerseits,
da ich seit Mitte dieses Jahres nun auch zu den GS-Fahrern zähle und meine gute nun bei etwa 15tKm (ca. 1tKm von mir) steht, wollte ich über den Winter mal das Ventilspiel kontrollieren. Da ich nach dem 19.Januar dann auch wegen entdrosseln Gewissheit habe, wird das wohl auch gleich mit passieren. Dann noch Vergaser synchronisieren.
Gibt es evtl noch andere Dinge, die direkt mit gemacht werden könnten, wenn die Gute schon so offen auf der Schlachtbank liegt? ;)
Thema Steuerkette+Spanner
Hier ließt man ja des öfteren mal kleine Horrogeschichten, dass sich der Spanner gern mal verabschiedet? Wie kann ich die Spannung meiner Steuerkette leicht überprüfen bzw. den Spanner an sich? Wo sitzt der genau und wie komm ich ran?
Danke schon ma und noch einen schönen Abend ;)
Gruß Basti
Willow 22.12.2012 23:50:25
Hi
ich lege dir mal die Info Seite ans Herz!
http://gs-500.info/index.php?title=Kategorie:Werkstatt
Da unter "Steuerzeiten überprüfen" kannst du lesen wie du die Steuerkette prüfst.
Dann könntest du noch die Gaser ultraschall reinigen lassen. Ölwechsel je nach dem wie lange der letzte her ist. Luftfilter evtl auch.
Schrolli 23.12.2012 00:13:57
Ölwechsel ist noch keine 800km her, eben direkt nach dem Kauf ;)
Luftfilter wäre noch zu überlegen.
Die Nummer mit den Steuerzeiten schau ich mir mal an.
Danke schonmal
klassikfon 23.12.2012 00:37:36
Bei Bedarf mache ich die Ultraschallreinigung. Schau einfach in meine Signatur.
Schrolli 23.12.2012 00:41:24
Danke fürs Angebot. Wenn ich ihn dann offen habe wird sich zeigen ob Bedarf besteht ;)
Sonst noch Winterliche "Must-Do's" für eine glückliche GS? ^^
Gruß Basti
klassikfon 23.12.2012 00:44:56
Ich will Dir nichts einreden...aber der Dreck, der im US-Bad rausgeht, den sieht man in der Regel nicht.
Theoretisch besteht kein Grund für eine US-Reinigung, wenn die Möhre manierlich läuft. Allerdings gibt es kaum eine GS 500, die nicht schon etliche Winter mit dem Sprit in den Gasern gestanden hat.
Wirst ja sehen was Du machst, Angebot steht.:-D
irgendwer92 23.12.2012 10:42:06
Deine GS wird dir sicher danken, wenn du mal die Schwingen- und Umlenkungslager schmierst. Das macht zwar fast niemand, steht aber in den Wartungsintervallen für alle 2 Jahre drin.
Bringt bessere Haltbarkeit und einen Ticken besseres Fahrverhalten.
Schrolli 23.12.2012 12:01:27
Gibts da direkte Vorgehensweise, oder einfach die Umlenkungen der Schwinge schön einölen?
Goose 23.12.2012 12:23:19
Schau doch mal ins Wiki
http://gs-500.info/index.php?title=U...%C3%BCberholen
thy 25.12.2012 04:19:32
Die Umlenkung nicht einölen, sondern einfetten. sonst hast du nicht viel davon...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35:36 Uhr.
