Metzeler Lasertec
Ich habe auf meiner GS 500 F BJ 2006 einen Metzeler Lasertec drauf. Das Problem ist folgendes bin jetzt 3000 km gefahren und der Reifen ist in der mitte schon sehr weit abgefahren. Trotz aggresivem Fahrstil (Angststreifen ca 5mm). Jetzt wollte ich einfach mal fragen was ihr für Erfahrungen mit diesem Reifen gemacht habt? Oder ob das bei der Gs generell oft so ist das sich der Reifen in der Mitte schnell abfährt? Ich bin mit dem Metzeler sehr zufrieden vorher hatte ich Bridgestone die waren richtig schlecht. Der Metzeler hält wie Kleber vor allem ist er bei nasser Straße extrem gut.:grinser2: |
Welchen Reifendruck fährst du vorn denn spazieren?
Ich fahre mit 2,3 bar vorne und hinten. Mit dem Bt 45 war ich bei nasser Straße sehr enttäuscht.
Bei Nässe musste auch nen bissle langsamer machen :grinser2: :undwech:
2,3 is hinten zu wenig...2,6 bar solltest du dem Pneu schon gönnen.
Der BT45 will auch mit mehr Druck gefahren werden. Wenn du so aggressiv fährst kommt der Verschleiß vielleicht vom Bremsen. Grip erkauft man sich immer mit Laufleistung. |
der Lasertec bietet dagegen auf der ganzen Lauffläche gleichmäßigen Grip fährt sich deshalb aber auch mittig schneller ab verstärkt wird dieser Effekt noch dadurch , dass man einem Reifen mit dem man sich sehr sicher fühlt , für gewöhnlich auch härter rannimmt hinten würd ich 2,5 bar drauf geben mit weniger Druck hast du zwar mehr Latsch ( Reifenaufstandsfläche ) und somit mehr Grip , aber durch den größeren Bodenkontakt auch mehr Abrieb letztlich bezahlt man ein mehr an Laufleistung immer mit Verlust beim Grip und umgekehrt einen Tod muss man halt sterben |
Danke für die schnellen Antworten. Dann probier ich das mal mit den 2,6 bar und wenns nicht besser wird kommen halt zwei reifen pro saison drauf.
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13:43 Uhr. |
