Auspuffrohr verrust...
Hallo nochmal,
Habe vorletzte woche meinen Auspuff neu lakiert... dabei ist mir aufgefallen, das das linke rohr ganz sauber war und das rechte sehr verrust... ist das normal oder ist da irgendwas falsch eingestellt???... MfG Sebastian |
Du meinst aber schon das innere vom Krümmer, oder?
Kann schon sein dass ein Vergaser dann anders eingestellt ist als der andere. |
Scheint rechts zu fett zu laufen.....Sehen die Kerzen auch so aus? |
Hab die Kerzen inspiziert
Wenn die Kerzen so aussehen und die GS gut läuft würde ich mir da keine Gedanken drum machen...
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35:57 Uhr. |
