Komisches rasseln
hallo,
ich hab da mal wieder was bemerkt... sobald ich im letzten gang fahre, rasselt oder surrt es durchgehend beim gas geben bzw gas halten... es wird aber nicht lauter oder leiser. es hört sich an, als ob es von links kommt. können das die kuppelungsfedern sein? oder iss es doch die kette? |
Könnte auch einfach zu viel Durchhang der Kette sein -> Prüfen, nachspannen oder ggf. ersetzen
Ansonsten schau mal hier nach: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=3367 |
danke ich versuchs mal damit...
"...es hört sich an, als ob es von links kommt. können das die kuppelungsfedern sein?"
Kupplung is rechts ;-) |
... ups :)
so wie es aussieht iss es die kette... hab ne did- kette und das ist wohl ein bekanntes problem. angeblich nix schlimmes sondern nur nervig |
Das kann wohl nicht von DID kommen :no:
Einfach Kette spannen?! Ist wohl bei jeder Ketter so :up: |
Bitte die Kette nicht spannen!
Da wird der Kettendurchhang eingestellt! Die soll locker sein, nur nicht zu locker. Das untere Kettentrum soll an der engsten Stelle 20 - 30 mm nach unten durchhängen, nicht sich nach oben drücken lassen! Eine straffe Kette erhöht den Verschleiß, mindert die Leistung, läuft laut und beschädigt das Getriebeausgangslager und/oder die Antriebswelle. Ich würde auch mal gucken, ob die Kettenflucht stimmt. Das kann auch Geräusche verursachen. Und geschmiert sollte die Kette auch sein, sonst läuft die auch etwas laut. Aber bitte die inneren Laufflächen schmieren, nicht das Fett von außen aufsprühen, das nutzt nix. Das ist es eigentlich ganz gut beschrieben, nur sollte man tunlichst vermeiden sie Kette bei laufendem Motor und eingelegtem Gang zu reinigen oder zu schmieren. Macht das besser bei stehendem Motor und ohne Gang. Sonst kann es passieren, dass ihr euch die Finger schmerz- und dauerhaft kürzt. http://www.fredis-garage.de/2008-10-...Anfaenger.html |
hab gestern abend nachgemessen und danach eingestellt... allerdings auf die beschriebenen 30-40mm....
was stimmt denn jetzt 20-30 oder 30 bis 40mm ? weil das geräusch nicht wirklich besser geworden ist... |
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=20076 :au: |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28:18 Uhr. |
