-   Motor, Getriebe, Kettensatz (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Schalthebel dreht durch (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=35718)
paul_der_held 06.10.2014 17:11:44
So nach der etwas komischen Überschrift mein Problem:
Seit gewisser Zeit ist mein Schalthebel lose... habe ihn dann mal wieder angezogen etc das half nicht viel... heute habe ich ihn mal abgebaut und siehe da dieser Metallbolzen der da rauskommt ist recht rund .. siehe Bild..(entschuldigung hier mal für die unprofessionelle Beschreibung).
Habt ihr irgendwelche Ideeen? Meine Erste Idee vor dem Abbau war etwas Alu zwischen Hebel und Bolzen machen, da ich eben beim anziehen am Anschlag war.
Viele Grüße mal schonmal im vorraus
Paul
Sheppard 06.10.2014 17:40:46
Neuen Schalthebel kaufen... Ist billiger als sich die Welle wahrscheinlich auch noch zu killen ;)
barsch, 06.10.2014 18:00:32
Den Spalt am Schalthebel kann man auch etwas nachfeilen,so das die Klemmung dann straffer wird.
paul_der_held 06.10.2014 18:32:03
Ja was nich noch vergessen habe: das gewinde vom Hebel ist auch hin... habe halt ne normale Schraube mit Mutter durch gehabt...
paul_der_held 06.10.2014 18:34:57
Ja aber ist der verschleiß an der Welle normal?
Außen an der Welle ist die Riffelung auch noch viel höher als direkt an der Motorseite.... geschweige den von der Mitte..
PS finde es voll schön wie schnell hier einem geholfen wird ;) :moped:
berndy 06.10.2014 19:58:43
Wenn die Verzahnung des Schalthebels durch unsachgemäße "Reparatur" dermaßen verkniddelt ist, ist der Verschleiß an der Schaltwelle "normal".
Ein neuer oder gebrauchter Schalthebel mit intakter Verzahnung ist wohl eine Option, die Schaltwelle wird dadurch aber auch nicht besser.
Eine Aluzwischenlage ist genauso Murks wie eine andere Schraube, die nicht richtig passt.
Defekte Teile tauscht man, sonst geht noch mehr kaputt.
Da hat wohl jemand ganz gewaltig am Schalthebel herumgemurkst.
DonArcturus 07.10.2014 09:16:25
Der Hebel sollten schon von Anfang an fest auf der Welle sitzen, dann verschleißt da auch nichts.
Ich würde auch eher zu nem neuen Hebel raten und den dann so festmachen, dass er sich auf der Welle nicht bewegen lässt. Wenn es doch noch geht, musst du dir etwas einfallen lassen, was auch als endgültige Lösung funktioniert. Schlimmstenfalls muss die Welle getauscht werden.
paul_der_held 02.11.2014 19:13:52
Ende
Also habe mir nun einen neuen Schalthebel bei Polo gekauft, gleicher Preis wie bei Louis 9,99€. Dann alles schön sauber gemacht und dranngeschraubt...
Passt perfekt --> keine Probleme mehr
badyan98 08.01.2015 09:17:19
Moin :)
magst du nochmal sagen oder verlkinken welches Produkt du gekauft hast?
Ich hab nämlich auch schon bei Louis geguckt und nur einen Ersatzhebel für diverse Yamaha Motorräder gesehen.
Also in dem Preisbudget.
Hier der Link: https://www.louis.de/artikel/schalth...?list=37368848
Mein Schalthebel ist nämlich auch ein bisschen wackelig und meine nächste idee wäre auch ein bisschen was abzuschleifen, damit die schraube fester gedreht werden kann.
Saugwurmmensch 08.01.2015 11:10:22
Schau dich lieber im Polo Shop uml...musst nur ausmessen, ob die auch passen.
http://www.polo-motorrad.de/de/fusss...verzahnun.html
http://www.polo-motorrad.de/de/fusss...erzahnung.html
(witzig, dass die "kurz" und "lang" heißen, aber alle 3 die gleichen Abmessungen haben sollen...der Polo Onlineshop ist leider schon seit vielen Jahren nur noch Murks... :roll:)
badyan98 08.01.2015 11:53:06
Hey super ich danke dir!
Ich hab direkt nen Polo bei mir um die Ecke, ich hoffe der hat die da dann nehm ich einfach den alten mit.
:-D
Rocky 08.01.2015 19:12:05
@badyan
gib Bescheid welcher es war , das Problem ham sicher einige hier
Thom 10.01.2015 13:57:09
So kannst du auch reparieren:
http://thumbs.picr.de/20647551gx.jpg
geko4711 10.01.2015 22:06:47
+1 :grinser2:
badyan98 21.01.2015 13:48:20
Zitat von Rocky (Beitrag 551232)
@badyan
Polo hatte die Schalthebel nicht vorrätig, hab sie betstellen lassen und sag am Freitag Bescheid welcher passt! :)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41:58 Uhr.
