Anlasser dreht nur nach leichten Klopfen
Hallo Zusammen,
folgende Problemstellung: Im ausgebauten Zustand dreht sich der Anlasser wie er sool. Im eingebauten Zustand auch ...aber nur nach einen leichten Klopfen mit der Ratsche. Kohlen und Federn sind Neu. Hat irgend jemand eine Idee? |
Die Spulen auf Durchgang gemessen?
Nein, habe gerade kein Messgeraet zur Hand.
Frage, warum sollte ein Durchgang sein nachdem auf den Anlasser raufgeklopft wurde, falls vorher kein Durchgang war? |
Weil, wenn einige Spulenstränge bereits ein Problem haben, er das Losreissmoment unter Last nur mehr schwer aufbringt!
Zudem solltest du auch die Zwischenräume des Kollektors auf Verunreinigung durch CU/Kohlen-Abrieb prüfen - möglicherweise hast du dort bereits Kriechströme. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54:49 Uhr. |
