-   Allgemeines (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Nach Pulvern Rahmennummer weg (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=37466)
Rammi87 26.02.2016 13:07:53
Moin Leute,
der Titel deutet meine Frage ja schon an. Ich habe meinen Rahmen strahlen und pulvern lassen und nun ist leider die Rahmennummer nicht mehr sichtbar.
Man kann noch erahnen, dass dort Zahlen stehen aber man erkennt beim besten willen nicht welche.
Was kann ich da am besten tun?
Gruß Rammi
Jim Knopf 26.02.2016 13:18:01
Vorm Pulvern die Rahmennummer abkleben!
Rammi87 26.02.2016 13:25:45
Ach cool kriege ich die damit wieder freigelegt?
Ich hatte eigentlich erwartet, dass die das beim Pulvern machen. Auf das Typenschild haben die nämlich geachtet.
freaky930 26.02.2016 13:42:42
Mit einem Dremel und Stahldrahtbürste wieder freischleifen.
Oder hoffen, dass es dem Tüv nicht auffällt....
fw2842 26.02.2016 14:08:20
Tip von mir nimm nen tip erst ein cuttermesser und ritze anfang und ende an.
und dann nimm erstmal 600 er schleifpapier, wenn du richtig pech hast mustt du mit dem Cutter das ganze material wieder freikratzen.
mfg fw
Jim Knopf 26.02.2016 14:10:02
Ich hatte eigentlich erwartet, dass der die das beim Pulvern machen. Auf das Typenschild haben die nämlich geachtet.
Pfusch! Typenschild macht man weg zum Pulvern!
fw2842 26.02.2016 14:19:31
Da hat er Recht ^^
Wurde der Rahmen nur gepulvert oder vorher behandelt.
Irre ich mich dann sagt das, aber mir wurde gesagt alles ab dann chemisch entlacken dann Zinkgrundierung und dann erst Pulvern...
Also irgendwas wurde bei dir dann auch nicht richtig gemacht.
Kay73 26.02.2016 15:29:57
Schlagzahlensatz und selber....?
Okay, Buchstaben brauchst dann auch.
Wenn das Pulver nicht zerspringt dabei.
Sandstrahlen? Das geht doch auch schon in die Nummer....
fw2842 26.02.2016 15:35:53
Was soll da in die Nummer gehen ?
Und Schlagzahlen und selber machen ehm Nein !
Am schluss versaut er den Rahmen und kann sich gleich nen neuen holen.
mfg
Kay73 29.02.2016 15:06:11
Nee stimmt schon.
Im Grunde ists Arbeit, die im Vorfeld zu verhinden ist.
Rammi87 01.03.2016 12:43:39
Moin moin,
erstmal danke für die Tipps. Ich werds mal mitm Dremel und wenn das nichts hilft die Cutter Variante versuchen.
Das Typenschild haben die vorher entfernt. Ich weiss jedoch nicht was mir das jetzt noch bringen soll. Ein weiteres mal werde ich dort sowieso nicht hingehen.
@Kay73 Ja da hast du Recht.
Jim Knopf 01.03.2016 18:05:02
Gar nichts machen jetzt!
So lassen.
Rammi87 01.03.2016 19:40:55
Du warst auf jeden Fall am hilfreichsten hier!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28:11 Uhr.
