-   Elektrik, Elektronik und Beleuchtung (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Bastelarbeit Rücklichthalterung/Verkleidung (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=37497)
rootbert 09.03.2016 15:30:34
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, mein Rücklicht umzubauen und habe mir hierfür 2 Sharknose-LED-Leuchten geholt:
http://www.polo-motorrad.de/de/led-r...ljUaAmot8P8HAQ
Hierfür möchte ich nun eine entsprechende Halterung basteln bzw. habe damit schon angefangen.
Ich habe einfach die Halterung des alten Rücklichtes von den Birnen und der Kabelage befreit und die Steckplätze für die Birnen mit dem Dremel so weit ausgeschnitten, dass die beiden neuen Rücklichter da eingepasst werden können. Die Unterkante habe ich ebenfalls abgeschnitten, damit die Kennzeichenbeleuchtung passt... Damit sie auch halten werde ich auf der Rückseite eine entsprechend zugeschnittene Alu-Dibond-Platte befestigen, auf der die dann aufgeschraubt werden.
Nun hab ich allerdings das Problem, dass das reine Gehäuse ohne das Originalrücklicht sehr klein im Heck ist und da riesige Spalten zwischen Rücklicht und Verkleidung sind, weshalb ich das ganze gern etwas vergrößern und auffüllen möchte.
GFK-Spachtel ist vorhanden, allerdings keine Glasfasermatte oder dergleichen. Hat zufällig jemand irgendwelche Reststücke übrig, die er entbehren könnte?
Bzw. hat noch jemand einen anderen Tipp, wie ich das ganze Ding passend kriege, damit's nach dem lackieren gut aussieht?
Fotos liefere ich nachher noch nach, sobald ich im Garten bin.
Viele Grüße aus Hannover
Martin
Campino 09.03.2016 15:37:58
Nimm doch einfach ein Blech und schneid zwei Löcher rein?!
Oder hab ich deine Fragestellung falsch verstanden?
rootbert 09.03.2016 15:43:47
Es geht darum, dass ich die Halterung des Originalrücklichts weiternutzen will. Allerdings sind dann zwischen der Halterung und der restlichen Verkleidung ziemlich große Lücken.
Deshalb möchte ich die Originalhalterung (in der die neuen Sharknose befestigt sind) höher und breiter machen, damit das Spaltmaß nach dem einsetzen möglichst gering ist. Ich schmeiß dann gleich mal ein Foto rein, dann sieht man besser wie ich das meine
Russedeluxe 09.03.2016 19:00:09
Schau mal hier: http://gs-500.info/index.php?title=Rücklichtumbauten
rootbert 10.03.2016 08:29:01
Die Seite habe ich schon öfters durchgelesen... ich will es an sich genau so machen wie dort im letzten Beitrag, allerdings mit der originalen Halterung und nicht mit angeschweißtem Blech (ich kann weder schweißen, noch hab ich ein Schweißgerät)
Hab's gestern natürlich nicht mehr geschafft Fotos zu machen :-|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21:08 Uhr.
