Hohe Spannung am Regler / Kein Zündfunke
Hallo in die Runde.
Im vorraus es geht hier nicht um meine GS sondern um meine zweit Maschine, hoffe ihr könnt mir trozdem helfen:) Ich schildere erstmal die Ausangssituation. Bei der Fahrt ging die Maschine (Yamaha XT600 K-Modell 3TB 1994) einfach aus. Kein Zündfunke. In der Garage hab ich dann mal die üblichen Verdächtigen überprüft. Alle in Ordnung. Als ich dann mal den Regler vom Kabelbaum entfernte, war wieder ein Funke da und der Motor lief wieder. Wenn ich die drei Phasen an den Regler anschließe (vor den 4 fach Stecker sind einzelne Crimpstecker für jedes Kabel angebracht) läuft der Motor weiter. Sobald ich aber das Rote Kabel, welches aus dem Regler kommt und ans Bordnetz geht anschließe geht der Motor sofort aus. Das verwundert mich, die beiden Stromkreisläufe sollten ja eig. nichts miteinander zutun haben. Habe dann mal gemessen, bei Leerlauf und mit allen drei Phasen im Regler liegt am roten Kabel eine Ausgangsspannung von 40V an. Die Wicklungen untereinander haben fast den selben Widerstand und keine der Phasen hat Massekontakt. Auch das rote "Hauptspannungskabel" hat keinen Massekontakt. Hat jemand vllt. eine Ahnung woran das liegen könnte? Ich bedanke mich schonmal im Vorraus. Gruß Helmut |
Das XT-Forum mit samt Henner und Displex werden dir wohl besser weiter helfen können. Seis drum. Stellt sich im einen UND im anderen Forum nicht vor.
Allgemeine Reihenfolge: Alle Stecker checken, Seitenständerschalter, Killschalter (Kurzschluss), Batterie, Kabel prüfen. Im Lampengehäuse genau hinschauen, weil sich dort Hitze staut und kabel da weich werden. Wenn schon geortet wurde, dass es was mit dem Regler zu tun hat vll. auf Verdacht tauschen und wenn es das nicht war zurück schicken. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14:57 Uhr. |
