Öl wechseln ja oder nein ?
Oh in letztes Jahr nur 500-700km gefahren und nun bin ich am überlegen ob ich trotzdem einen Öl wechsel machen sollte :-?
Welch Frage! Natürlich.
Warum denn immer alles doppelt?
Naja, schaden tut nen Ölwechsel nie. :D
ich mach zwar auch öfters ölwechsel als nötig
aber bei der situation würd ichs drinlassen wär was andres wenn du sagt du bist in den letzten 5 jahren nur 700km gefahren |
Absolut nicht nötig. Unter 10000km ist das sowieso pure Verschwendung (ausser du füllst so ein Mischmaschinenbaumarktöl ein) und dient nur der Beruhigung der eigenen Psyche....
Wichtiger als der Öl-Wechsel ist der Filterwechsel. Gutes Markenöl hält auch locker 20000km, aber der Filter sollte bei 10000km gewechselt werden. Wenn die Maschine einige(!!) Jahre auf Halde steht, sollte man das Öl auch wechseln, da sich doch zuviel an Kondenswasser im Öl gebildet haben kann. Das führt beim ersten Warmlaufen zu schäumendem Öl und Schmierfilmabriss - kommt nicht so gut bei den Gleitlagern an..... Wenn sie jedoch sehr trocken "gelagert" wurde, brauchts nichteinmal das - heutiges Öl degradiert nicht bzw. kaum mit der Zeit sondern mit der Scherbelastung..... |
nicht nötig bei der Laufleistung.
Was das Kondenswasser angeht,,,, nun das kommt von Kurzstrecke und auch ein bisschen vom draussen stehen lassen.... Das muss man aber zur Not nicht einmal "rausfahren" es reicht durchaus wenn man das Moped ein paar Tage vor Saisonbeginn mit offener Einfüllöffnung stehn lässt, ( Lappen drüberlegen) und den Schraubverschluss am besten auf die Sitzbank legen, dann vergisst man ihn nicht. Dann verdunstet auch einiges an Wasser raus. Am besten geht das natürlich nachdem sie warm gefahren wurde :) |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21:09 Uhr. |
