-   Motor, Getriebe, Kettensatz (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Antriebswelle tauschen (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=39231)
gs-sepp 08.12.2017 15:26:43
Hallo!
Ich muss bei meiner GS die Andriebswelle tauschen da die Verzahnung für das Ritzel ausgeleiert ist!
Also den Motor auf den Kopf stellen und von unten Öffnen !
Was muss dafür sonst noch abgebaut werden ?Starter Polrad Kupplung Ölpumpe?
Oder kann das drannbleiben ,ist Spezialwerkzeug erforderlich zb Kupplungskorbhalter etc.
Kann man die Gehäusehälften ohne Spezialwerkzeug trennen?
Welche Ersatzteile brauche ich?
Ich habe bis jetzt Kupplungsdeckeldichtung Ölwannendichtung Limadeckeldichtung die zwei Simmeringe für die Antriebewelle, Dichtung für Kupplungsdruckstange und Schaltwelle!
Als Dichmasse für die Gehäusehälfen habe ich Dirko, taugt das was?
Ich will das jetzt im Weihnachtsurlaub erledigen und muss dann alles da haben!
Mfg
Saugwurmmensch 08.12.2017 21:03:39
Hast du kein Schrauberbuch?
Wenn du "GS500E Wartungsanleitung PDF" googlest, kommst du an das originale Reparaturbuch.
Da steht dann alles drin, auch was erneuert werden muss.
Etwas riskant sich bei so einer umfangreichen Reparatur nur auf Beiträge aus enem Forum zu verlassen.
Evtl. findest du im GS500-Wiki auch etwas dazu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24:10 Uhr.
