Passt diese Verkleidung auf eine WVBK?
Hallo miteinander
Passt diese Scheibe auf die GS mit Jahrgang 2005. Laut Tante Louis leider nicht. :shock: Aber uns gefällt sie am besten. Und wenn sie nicht passt, warum nicht? Durchmesser der Lampe oder Halterungen? Herzlichen Dank für Antworten Roger |
Na klar passt die. Die Lampen haben gleichen Durchmesser und Befestigung. Aber Obacht! Googelt vorher die ABE, ist sie da nicht explizit aufgeführt, wird's schwierig mit Rennleitung und Graukittel...
Das mit der ABE ist für uns Schweizer eh so eine Geschichte.
Aber wenn ich darüber anfange, könnte ich gleich kotzen.... Dann wird der Artikel wohl als nicht tauglich gelistet, weil er keine ABE hat. :roll: |
wer sagt,daß die Verkleidung keine ABE hat?
Die kann man.sogar bei der Tante direkt runterladen! Seite 18 bringt dann Klarheit. |
Das mit der fehlenden ABE war eine Vermutung.
Wenn ich diese Verkleidung wähle und dann unser Motorrad als Bike nehme, dann erscheint der Hinweis: Für das gewählte Motorrad SUZUKI GS 500 E existiert keine Artikelvariante. Wenn es also weder am Durchmesser der Lampe, noch an der Halterung liegt, erscheint die Vermutung, dass die ABE fehlt doch naheliegend. Wo hast du die ABE zum runterladen gefunden? |
Bei Google... Du gehst die Suche verkehrt an. Dein Mopeds ist genau genommen eine BK. WVBK listen manche Shops als verkleideten Schwestermodell, wo die Scheibe ja keinen Sinn macht.
Wieso Google? Blödsinn!
Direkt bei Louis, wenn der Artikel aufgerufen ist. Dann findet man unten auf der Seite Reiter wie beispielsweise “Beschreibung“, “Dokumente“ und “Bewertungen“ Bei den “Dokumente“ sind dann so lustige pdf- Dateien zum ansehen, herunterladen, ausdrucken...... Und richtig, 2005 ist eine GS500 oder GS500F. Definitiv aber keine GS500E ! |
Louis listet die Scheibe nur als kompatibel zur GM51B K-Y, nicht zur BK/WVBK.
Aber da steht auch nur "Passend u.A. für..." ;-) Eine ABE hat sie für die BK und an der Lampe hat sich nicht wirklich grundlegend was geändert, soviel ich weiß, also sollte das passen. |
Ist nicht das CS 14 Schild, aber auch von Puig und gelistet für die BK, deins auch. ABE Guck ich immer beim Hersteller, die Tante hat, nun ja.... nicht immer den Durchblick. Keine Kommentare zum Fliegenfriedhof, musste gestern noch den Grill anschmeißen...
:anbet: Ihr seid die Besten.
Das mit der ABE hat super geklappt und tatsächlich auf Seite 18 ist sie zu finden. Ist aber nicht die selbe wie von M.D. Sie wird hier gezeigt unter Beitrag 6 Beim bestellen kann ich nun zwischen GS 500 E (K-S) (GM51B/K-S) und GS 500 E (T-Y) (GM51B/T-Y) wählen. Wobei sich seltsamerweise die Artikelnummer nicht verändert. Frage deshalb nach, weil ich eine Stunde Fahrt zum Laden habe und dann gerne mit der richtigen Cockpiverkleidung heimfahren würde. |
Völlig egal! Das Schild gibt's nur in dieser einen Ausführung. Verschiedene Schrauben liegen nur bei, für andere Mopetten. Meins Stammt von meiner alten CB. Hatte Plug&Play gepasst...
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10:24 Uhr. |
