-   Fehlerdiagnose (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Probleme mit meiner Stromversorgung (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=39713)
paddy.schae 24.10.2018 18:34:34
Hallo
ich habe seit kurzem probleme mit meiner stromversorgung zu meiner batterie
strom ist immer der gleiche ob gestarten bei 5000 umdrehungen oder aus
meine vermutung ist lichtmaschiene liefert keinen spannung vermutlich kohlen? was würdet ihr dazu sagen
patrick
AmigaHarry 24.10.2018 18:50:16
Siehe FAQ (Elektrik)!
berndy 24.10.2018 18:56:11
Zu wenig Informationen. Was hast du wie gemessen?
Strom und Spannung sind zwei verschiedene Sachen. Was meinst du genau?
Man braucht schon genaue Werte um sagen zu können, ob die LiMa im Soll-bereich liegt.
Die LiMa der GS hat gar keine Kohlen, also kann man die Kohlen als Fehlerquelle ausschließen.
paddy.schae 24.10.2018 18:57:55
spannung sry hab mich bisle falsch ausgedrückt oben direkt an der batterie
berndy 24.10.2018 19:00:53
Ja und wieviel Volt hast du gemessen? Mit welchem Messgerät auf welcher Einstellung?
Die Batterie liefert Gleichspannung, die LiMa Drehstrom bzw. Wechselspannung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51:18 Uhr.
